holgmi Ospite
04-03-2003, 17:26 Oggetto: Motore PD 85 kW, cambio 6 marce, VW |
Qualcuno sa dirmi come si comporta il motore PD da 115 CV nel Golf IV o nel Passat in termini di durata?
Taugt das 6 - Gang Getriebe von der Haltbarkeit her etwas und wie ist das mit dem hakeligen Schalten von 1. in den 2. Come affrontare il freddo?
Sono interessato a una Passat Variant usata, immatricolata a maggio del 2000, con 69.000 km, motore 1.9 TDI da 85 kW e cambio a 6 marce. Secondo il venditore privato, la cinghia di distribuzione dovrebbe essere sostituita solo a 90.000 km...
Cordiali saluti.
Holger.
Tradotto il 18-09-2026, 19:46.
kenny Ospite
04-03-2003, 17:37 Oggetto: Motore PD 85 kW, cambio 6 marce, VW |
Vorrei informazioni sulla cinghia di distribuzione per le auto VW: in alcuni modelli, l'intervallo di sostituzione è stato ridotto a 60.000 km. Tuttavia, nel libretto di manutenzione è comunque indicato un intervallo di 90.000 km!
Il cambio a 6 marce dovrebbe essere più resistente del (vecchio) cambio a 5 marce (in termini di coppia), quindi non dovrebbe esserci alcun problema.
Con la trasmissione rigida, bisogna fare i conti, ma non è sempre un problema! Entrambi i modelli da 130 CV TDI ne sono dotati, almeno in parte (almeno in uno dei due che ho provato finora). Non credo però che la temperatura esterna influisca su questo. Uno ce l'ha sempre, l'altro mai  .
Stefan.
Tradotto il 18-09-2026, 19:48.
JET Ospite
04-03-2003, 19:39 Oggetto: Motore PD 85 kW, cambio 6 marce, VW |
Ho guidato la versione Variant con quel motore e non ho avuto problemi con il cambio. Tuttavia, nella mia attuale Bora da 130 cavalli, il cambio è molto più fluido e preciso.
DaBibo Blaumann
05-03-2003, 9:53 Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] |
I modelli prodotti dal MKB AJM a partire dall'anno 2001, numero di produzione: 90.000, sono dotati di un cambio a 6 marce migliorato, che non presenta problemi nelle prime due marce.
Tradotto il 18-09-2026, 19:49.
holgmi Ospite
05-03-2003, 15:02 Oggetto: Cinghia di distribuzione: 90000 modelli |
Grazie per le risposte.
Mi è stato offerto un Passat con motore PD da 115 CV, immatricolato nel maggio del 2000. Il venditore (privato) ha detto che la cinghia di distribuzione deve essere sostituita solo a 90.000 km. L'auto ha 70.000 km percorsi e ha subito una revisione importante circa 100.000 km fa, ma senza la sostituzione della cinghia di distribuzione.
Può essere?
Holger.
Tradotto il 18-09-2026, 19:50.
kenny Ospite
05-03-2003, 15:41 Oggetto: Motore PD 85 kW, cambio 6 marce, VW |
Ciao Holgmi,
Se quello che scrive BiBo si riferisce al modello dell'anno 2001, allora c'è un'incongruenza riguardo all'intervallo di sostituzione. Il modello 2001 è stato prodotto a partire da settembre o ottobre del 2000, non a maggio del 2000. Quindi, un'auto prodotta a maggio del 2000 dovrebbe subito avere la sostituzione della cinghia di distribuzione, dopodiché probabilmente ogni 90.000 km. Penso che in quel caso utilizzino una cinghia migliore. La mia prima cinghia era progettata per 60.000 km, ma ha comunque retto per 90.000 km. Tuttavia, se vuoi essere sicuro, prova a ottenere uno sconto di 500 euro e fai sostituire la cinghia di distribuzione e la pompa dell'acqua in un'officina autorizzata VW. In questo modo avrai una cinghia più resistente, 2 anni di garanzia e l'officina sarà responsabile anche per eventuali danni conseguenti!
Stefan.
Tradotto il 18-09-2026, 19:52.
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
05-03-2003, 16:38 Oggetto: Motore PD 85 kW, cambio 6 marce, VW |
Ciao!
La mia Audi A4 è del 4/2000. Dopo un'approfondita ricerca a causa di informazioni contrastanti fornite da Audi, mi è stato comunicato un intervallo di manutenzione di 90.000 km.
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 18-09-2026, 19:53.
GerTDi Ospite
03-09-2003, 14:10 Oggetto: Motore PD 85 kW, cambio 6 marce, VW |
Ho sentito dire che la Volkswagen starebbe installando una cinghia di distribuzione migliorata, con un intervallo di sostituzione più lungo (60.000 km), al posto della cinghia standard durante la prima sostituzione sui modelli PD.
È così, oppure è solo un'idea che nasce da un desiderio?
Sto pensando di acquistare una Bora Variant con motore da 85 kW, immatricolata nel marzo del 2000 e con 80.000 km.
Sono note le informazioni sui precedenti proprietari e sulla (molto buona) manutenzione. Si può dare un parere positivo o negativo in merito?
Cordiali saluti,
Gerd.
Tradotto il 18-09-2026, 19:54.
DaBibo Blaumann
03-09-2003, 14:16 Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] |
Finora non ho avuto problemi seri con la mia AJM (ora con circa 72.000 km).
Tradotto il 18-09-2026, 19:55.
Crissi Ospite
04-09-2003, 14:57 Oggetto: Motore PD 85 kW, cambio 6 marce, VW |
L'argomento potrebbe leggermente discostarsi, parlando degli intervalli di sostituzione della cinghia di distribuzione a seconda dell'anno di produzione, ma... il fornitore Continental offre un solo tipo di cinghia di distribuzione (CT948 (120)) per tutti i modelli AJM, sia Volkswagen che Audi, indipendentemente dal modello specifico.
Per maggiori dettagli: guarda qui.
http://www.contitech.de/ct/contitech/themen/produkte/antriebsriemen/kfz_ersatz/download_de.html
Oppure, nella sezione 'Consigli e trucchi'!
Crissi.
Tradotto il 18-09-2026, 19:56.
