Werte für Temperaturgeber?
Hans Baldauf
Messaggio07-09-2003, 18:39    Oggetto: Werte für Temperaturgeber? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Mein Diesel läuft rucklig, wenn der Motor noch kalt ist.(1,9 TDI 1Z Bj. 1993, Audi 80 B4)
Ich vermute, daß der Temperaturgeber für Kühlwasser nicht die richtigen Werte an die Motorelektronic liefert. Es dürfte der Geber mit den vier Anschlüssen, der am Motor Richtung Spritzwand angebracht ist sein.
Wer kann mir die Widerstandswerte bei kalten und betriebswarmen Motor mitteilen ??
Konnte in den gängigen Reparaturhandbüchern nichts finden.
Vielen Dank für jede konstruktive Antwort.
Gruß Hans
Michael II
Messaggio07-09-2003, 18:52    Oggetto: Werte für Temperaturgeber? Traduzione in corso...
hast Du mal die Werte mittels Diagnosesystem überprüft? Dort siehst Du gleich, welche Werte ans Motor-STG geliefert werden.
Sollwerte:
243 bei - 20 °C
226 bei 0 °C
196 bei 20 °C
134 bei 50 °C
94 bei 70 °C
62 bei 90 °C
Anzeigegruppe 0, Feld 7
Tschüss
Michael II
Hans Baldauf
Messaggio08-09-2003, 20:50    Oggetto: Temperaturgeber Traduzione in corso...
Hallo Michael II,
erst mal Dank für Deine schnelle Reaktion, aber ich muß Dir mitteilen, daß mir ein Diagnosegerät nicht zur Verfügung steht.
Tschüß,
Hans
Nessun nuovo messaggio Temperaturgeber G62 spinnt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura: sostituzione e guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LM - Werte von VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
