Alzacristallo non funzionante: guida alla riparazione
MarkusAFN
Messaggio11-09-2003, 7:23    Oggetto: Alzacristallo non funzionante: guida alla riparazione Cita
Ho una Golf 3 AFN, 4 porte, con 166.000 km, con alzacristalli elettrici anteriori.
Non ci crederete quello che è successo negli ultimi due giorni.
Inizialmente, il vetro della portiera del conducente si è bloccato; quando si preme l'interruttore, si sente chiaramente l'azionamento del motore. Il giorno successivo, sapendo che il lato del conducente non funzionava, ho cercato di aprire completamente il finestrino del lato passeggero, che era parzialmente aperto, ma anche quello non ha funzionato. Prima, però, funzionava ancora. Ora, ovviamente, il problema è più grave, perché un finestrino che si chiude e non si apre più non si muove nemmeno di un millimetro!
Avete mai avuto esperienze simili? Il mio interruttore si è rotto e il finestrino del conducente si è bloccato, tutto questo in 2 giorni?
Ecco perché lo sto scrivendo:
Torno a casa solo sabato, quindi sono in viaggio. Ho pensato di staccare l'assicurazione per sicurezza, per evitare che si bruci qualche cavo o altro. Meglio prevenire! Dopotutto, anche i finestrini elettrici vengono azionati quando si chiude l'auto! Ho già avuto una volta un cavo rotto nella cerniera della porta (anzi, nel canale).
Tuttavia, non riesco a trovare il fusibile, c'è scritto di tutto, illuminazione interna, eccetera, ma niente riguardo agli alzacristalli.
Potreste dirmi dove si trova? Il numero? Oppure un numero di relè che posso estrarre?
Grazie.
Tradotto il 26-10-2026, 16:44.
PrivatBereich
Messaggio11-09-2003, 8:10    Oggetto: Alzacristallo non funzionante: guida alla riparazione Cita
Nel modello G3, il fusibile non è inserito nella fila dei 'fusibili standard', ma è posizionato sopra il pannello dei fusibili.
Inoltre, si tratta di un interruttore di sicurezza, quindi non ha l'aspetto di un semplice fusibile, ma è realizzato in metallo ed è un po' più spesso.
Privato.
DocSnydor
Messaggio12-09-2003, 7:46    Oggetto: Alzacristallo non funzionante: guida alla riparazione Cita
Ho avuto lo stesso problema con la mia Passat. icon_eek.gif Nel mio caso, il tetto apribile si apriva da solo e non si chiudeva più. Fortunatamente, era in estate. Nel restyling della 35i e nella Golf III, ogni alzacristallo e il tetto apribile hanno una propria centralina, che è collegata direttamente al motore corrispondente. Tutte queste centraline sono collegate tra loro. Nel mio caso, la centralina del lato guidatore era difettosa. Quando l'ho disconnessa, il resto ha ricominciato a funzionare... (Non chiedetemi quanto costa un pezzo del genere... icon_twisted.gif).
Tradotto il 26-10-2026, 16:46.
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo difettoso Audi A4 (1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alzacristalli: Guida alla riparazione della funzione di s... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Luop 6X1 MJ 2002, finestri difficili da azionare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo elettrico porta guidatore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alzacristalli Polo 9N Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alzacrivetro Golf 4: Ricambi e Prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Consumo elettrico alzacristalli Tecnologia Motori Diesel
