Perdita di potenza AUY 85 kW
Mirko
Messaggio28-12-2003, 19:04    Oggetto: Perdita di potenza AUY 85 kW Cita
Ho avuto un problema con il mio AUY. icon_cry.gif Questo veicolo mi dà problemi da giorni con cali di prestazioni inspiegabili. icon_cry.gif Cioè, a volte va bene, ma subito dopo non va più. La velocità massima è stata raggiunta più o meno sempre, a volte in modo esitante, a volte più velocemente.
La cinghia di distribuzione è stata sostituita a circa 25.000 km. Durante l'ispezione a 35.000 km, sono stati sostituiti il filtro dell'aria, il filtro del gasolio, la valvola del turbocompressore e un tubo del vuoto.
Il caricatore emette dei rumori di sfregamento durante il cambio di carico, in un intervallo di circa 1500 giri al minuto.
Al momento, si sente un rumore strano quando si accende (è difficile da descrivere). Misurare qualcosa è semplice. Secondo Seat, esiste una modifica che risolve il problema. Purtroppo, Ford non offre una soluzione simile.
Da ieri, sembra che non ci sia più niente da fare. La velocità massima, anche con molta accelerazione, è di 170. E anche in discesa, non si riesce a raggiungere una velocità significativamente maggiore.
Oggi ho riscontrato un problema. Il mio sospetto è che sia il sensore di massa d'aria (MAF), ma non riesco a crederci, dato che ha percorso solo circa 15.000 km.
Per favore, date un'occhiata ai log.
http://people.freenet.de/titan_s/LOG-01-003-010-011-2.CSV
http://people.freenet.de/titan_s/LOG-01-003-010-0111.CSV
http://people.freenet.de/titan_s/LOG-01-008-010-0113.CSV
Si tratta di un Gal. PD 85 KW AUY 10/01.
Oppure potrebbe essere qualcos'altro.
Grazie mille.
Tradotto il 25-10-2026, 14:47.
mersente
Messaggio18-02-2004, 20:54    Oggetto: Perdita di potenza AUY 85 kW Cita
Ciao, se esiste una modifica di questo tipo, allora vai da Seat.
Probabilmente possono aiutarti.
Tradotto il 25-10-2026, 14:48.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza G3 TDI: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e ABS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza auto: problemi oltre 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza 2.0 TDI 125 kW BMN Tecnologia Motori Diesel
