Sterzo duro? Problemi al volante?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio28-07-2009, 23:29    Oggetto: Sterzo duro? Problemi al volante? Cita
Perché lo sterzo di una normale Golf 4 è più leggero rispetto a quello di una Seat Leon TopSport? Entrambe le auto sono state testate con gli stessi pneumatici: cerchi da 18 pollici e larghezza di 225. Se si tratta di una scelta intenzionale nella taratura del sistema di sterzo, perché solo in questo caso?
Durante i viaggi lunghi, questo mi innervosisce terribilmente.
Avete avuto esperienze simili?
reflexsilber met.
Tradotto il 21-08-2026, 10:29.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio28-07-2009, 23:33    Oggetto: Sterzo duro? Guida difficile? Soluzioni. Cita
Un mio conoscente ha una Top Sport, e nello sterzo funziona praticamente come nella mia Golf. In realtà, non ho mai riscontrato uno sterzo più pesante o più leggero in nessuna Leon che abbia guidato finora.
Qual è la differenza nel tuo caso specifico?
Devilseye503
Messaggio29-07-2009, 2:02    Oggetto: Sterzo duro? Problemi al volante? Cita
Mi sembra che le Leon abbiano sistemi di sterzo con livelli di difficoltà molto diversi tra loro. Nel mio primo Leon, lo sterzo era più leggero rispetto al modello dell'anno successivo.
Tradotto il 21-08-2026, 10:30.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio29-07-2009, 18:54    Oggetto: Sterzo duro? Problemi al volante? Cita
Le differenze risiedono nelle varianti dei modelli. La Leon Sport, la Cupra e la Golf GTI hanno uno sterzo leggermente più pesante con limitazione della corsa a causa delle ruote di dimensioni maggiori montate. Questi sistemi di sterzo sono probabilmente anche tarati in modo più rigido intenzionalmente. Nella mia ALH G4, senza optional sportivi, GT o GTI, è presente un sistema di sterzo diverso. Lo deduco dai numeri di parte e dai codici di equipaggiamento.
Si percepisce chiaramente la differenza, soprattutto quando si ha l'opportunità di fare un confronto diretto.
Qualcuno ha mai modificato qualcosa a causa di questo problema?
reflexsilber met.
Tradotto il 21-08-2026, 10:31.
Messaggio29-07-2009, 19:30    Oggetto: Sterzo duro? Problemi al volante? Cita
Le Golf GTI hanno una sterzata leggermente più pesante con limitazione dell'angolo di sterzata
RedR32 ha scritto:
A quanto ne so io, solo il modello R32 della serie "4" ha un sistema di sterzo diverso (con meno giri dall'inizio alla fine) rispetto agli altri modelli.
Tradotto il 21-08-2026, 10:32.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio29-07-2009, 22:58    Oggetto: Sterzo duro? Problemi al volante? Cita
Ci sono diverse configurazioni di sterzo; confrontare il numero di parte e i codici di riferimento. Sembra che lo sterzo giochi un ruolo fondamentale nella messa a punto delle sospensioni da parte dei costruttori automobilistici.
Oltre alla sostituzione del sistema di sterzo, ci sono altre possibilità? Ad esempio, si potrebbero modificare le valvole di regolazione? Se qualcuno ne sa qualcosa, mi faccia sapere.
reflexsilber met.
Tradotto il 21-08-2026, 10:33.
Devilseye503
Messaggio30-07-2009, 0:24    Oggetto: Sterzo duro? Problemi al volante? Cita
@redr32: Se è così, allora ha senso. Inoltre, secondo me, lo sterzo dei modelli sportivi è meno preciso... non è così piacevole. D'altra parte, guidare in autostrada ad alta velocità con questa macchina è più rilassante.
Nessun nuovo messaggio Documento Audi A3, dal 05/03, regolazione longitudinale d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Luop 6X1 MJ 2002, finestri difficili da azionare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Carico elevato, ASZ, VTG difficile da manovrare Upload
Nessun nuovo messaggio Cambio rigido, regolare la frizione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freno a disco posteriore: meccanismo leva freno bloccato Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio La frizione di Lima è sempre così difficile da azionare? Tecnologia Motori Diesel
