Accelerazione AFB a onda
Johannes
Messaggio10-09-2003, 19:18    Oggetto: Accelerazione AFB a onda Cita
Ciao forum,
Di nuovo AFB.
Durante l'accelerazione dal secondo al terzo rapporto, ho un'accelerazione molto uniforme, da circa 1800 giri/min a circa 3000 giri/min.
A 3000 giri/minuto, il motore emette un rumore forte, simile a quello di un animale, per poi diminuire; a circa 3500 giri/minuto, si verifica lo stesso fenomeno.
LMM è nuovo e funziona correttamente.
Ho staccato anche il tubo dell'EGR, ma non ha aiutato. Ho avuto piuttosto l'impressione che andasse peggio.
Penso che il meccanismo di VTG sia bloccato. Riesco a muovere facilmente l'asta con un cacciavite.
Qualcuno ha qualche idea? Presto avrò un VAG Com, sto solo aspettando l'adattatore che ho già acquistato. Sarebbe bello se qualcuno potesse darmi un consiglio su come capire cosa sta succedendo.
A proposito, non produce affatto fuliggine e fa pochissimo rumore.
Saluti, Johannes.
Tradotto il 09-07-2026, 2:25.
nosnitros
Messaggio10-09-2003, 23:55    Oggetto: Oggetto: Accelerazione a onda AFB Cita
Ciao forum,
Di nuovo AFB.
Ciao Johannes
Ciao Johannes!
Prova a sostituire il relè principale, quello con il numero 109, nel quadro dei relè.
Ho già avuto questo problema in passato e sono riuscito a risolverlo in questo modo!
Le superfici si infiammano frequentemente (presenza di scintille).
Cordiali saluti da Vienna! E per favore, fammi sapere!
Tradotto il 09-07-2026, 2:28.
markus_b4tdi
Messaggio14-09-2003, 20:00    Oggetto: Accelerazione AFB a onda Cita
Ciao Johannes,
Ho avuto lo stesso problema con la mia 1Z.
Inizialmente, ho sospettato che il problema fosse dovuto a un'errata regolazione della valvola wastegate.
Nachdem Austausch des Ladedruckregelventils, welches ganze 30€!... {Il costo di MARKER} è...
L'effetto era scomparso e il motore funzionava di nuovo perfettamente.
Tradotto il 09-07-2026, 2:29.
Marco
Messaggio16-09-2003, 9:31    Oggetto: Accelerazione AFB a onda Cita
@markus_b4tdi
L'AFB ha un caricatore con VTG.[/quote]
Nessun nuovo messaggio Beschleunigung endet vor Vmax Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio TDI: Cause dell'accelerazione a ondate Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Accelerazione ondulatoria con Box?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Accelerazione ondulatoria ARL Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wellenförmige Beschleunigung beim ALH Upload
Nessun nuovo messaggio Accelerazione ondulatoria a velocità media, MKB BRE Tecnologia Motori Diesel
