BLANKE KABEL BEI KABELKANALDURCHFÜHRUNG BEIDER TÜREN !
markuskxy
Messaggio21-09-2003, 21:52    Oggetto: BLANKE KABEL BEI KABELKANALDURCHFÜHRUNG BEIDER TÜREN ! Traduzione in corso...
HALLO!
ICH HATTE SCHON SEIT 3 JAHREN DAS PROBLEM, DAS DIE SICHERUNG FÜR DIE FENSTERHEBER IMMER IN DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN ABSTÄNDEN DURCHSCHMORRTE!
LETZTENS SCHMORRTE DIE SICHERUNG IMMER SOFORT DURCH.
ACH JA, DASSELBE BEI DER HECKSCHEIBENHEIZUNG.
BEIM ZU/AUFSPERREN KONNTE ICH IMMER PROBLEMLOS ALLE FENSTER AUF UND ZUSCHLIESSEN!
DA DACHTE ICH MIR, DAS KÖNNTE DANN NUR AN DER VERKABELUNG LIEGEN!
NATÜRLICH SUCHTE ICH AHNUNGSLOSER ZUERST IN DER TÜR BZW BEI DEN RÜCKSPIEGELN.
DA BETRACHTETE ICH BEI OFFENER TÜRE DEN SCHWARZEN FLEXIBLEN KABELKANAL, DER IN DER MITTE LEICHT GEKNICKT WAR.
ICH LÖSTE DIESEN AN BEIDEN SEITEN UND SCHOB IHN ZUR SEITE UND SIEHE DA , ES KAMEN EINEIGE BLANKE KABEL ZUM VORSCHEIN.
DASSELBE KONNTE ICH BEI DER BEIFAHRERTÜRE FESTSTELLEN.
NÄCHSTE WOCHE WERDE ICH ALLE TÜREN UND DIE HECKKLAPPE ÜBERPRÜFEN UND BLANKE KABEL MIT KLEBEBAND ISOLIERREN!
ICH WERDE EUCH DANN BERICHTEN, OB DIE SICHERUNG HÄLT.
MFG
MARKUS
Mirko
Messaggio21-09-2003, 21:59    Oggetto: BLANKE KABEL BEI KABELKANALDURCHFÜHRUNG BEIDER TÜREN ! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin,
denke aber daran, daß diese dann auch noch flexibel bleiben müssen.
Mit dem einfachen Plastikband wirst du das nicht erreichen.
Ist übrigens ein altes Problem, gerade bei den SGAs.
Am besten hilft immer noch das Erneuern unter Verwendung von noch . flex. Adern.
Viel Spaß
Mirko
ManicMechanic
Messaggio21-09-2003, 22:35    Oggetto: BLANKE KABEL BEI KABELKANALDURCHFÜHRUNG BEIDER TÜREN ! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi !
@MarkusXY HÖR AUF ZU SCHREIEN !
1. Ist es unhöflich...
2. Fördert es nicht die Lesbarkeit wenn Du alles groß schreibst.
MfG
Frank
markuskxy
Messaggio28-09-2003, 22:44    Oggetto: BLANKE KABEL BEI KABELKANALDURCHFÜHRUNG BEIDER TÜREN ! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo,
die Sicherung hält.
Habs vorübergehend mit Isolierband isoliert.
Tschuldigung für die Großschreibung!
Markus
Nessun nuovo messaggio ADAPTER VAGCOM AUS altem KABEL für VAG 1551 Tecnologia Motori Diesel
