Controllo livello olio cambio automatico
Marko
Messaggio26-09-2003, 17:08    Oggetto: Controllo livello olio cambio automatico Cita
Ciao!
Secondo quanto dichiarato da VW/AUDI, questo dovrebbe essere possibile tramite la diagnosi.
Qualcuno di voi sa quale canale mostra il livello attuale?
@ Gremlin - ho trovato un tuo vecchio thread utilizzando la funzione di ricerca:
/viewtopic.php?t=1431&highlight=cambio automatico
osservato.
A che punto sei con le indagini su questa questione? Mi piacerebbe saperne di più...
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Tradotto il 03-10-2026, 21:44.
Steve
Messaggio26-09-2003, 17:29    Oggetto: Controllo livello olio cambio automatico Cita
Anche ciao...
Non conosco ancora questo.
È necessario un dispositivo di diagnostica, ma solo per misurare la temperatura dell'olio.
Da la temperatura è compresa tra 40 e 45°C (credo), è necessario effettuare un test.
che porta al risultato corretto.
Cordiali saluti, Steve.
Tradotto il 03-10-2026, 21:45.
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Problemi con il sistema di lavaggio automatico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Auto cambio automatico: scatti al via? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi cambio automatico: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischfinder: Rumore e Automatica Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
