Indicatore di preriscaldamento
Chris
Messaggio17-04-2002, 18:36    Oggetto: Indicatore di preriscaldamento Cita
Ciao a tutti,
Questa mattina, durante la guida, la spia di preriscaldamento si è accesa brevemente (meno di mezzo secondo), e in quel momento si è avvertito un leggero sobbalzo nell'auto.
È successo tutto dopo aver percorso circa 2 km. Ero in seconda marcia a circa 2000 giri al minuto. Cosa potrebbe essere?
Cordiali saluti, Chris.
Messaggio17-04-2002, 18:59    Oggetto: Oggetto: Indicazione di preriscaldamento Cita
Chris ha scritto:
Ciao a tutti,
Con questa descrizione, è quasi impossibile fare qualcosa per restringere la ricerca degli errori, soprattutto perché non specificate il modello del veicolo e il tipo di motore.
E le condizioni operative del momento sarebbero importanti: accelerazione / carico parziale / massima potenza...
La soluzione più affidabile sarebbe probabilmente la lettura della memoria di errore, mentre le diagnosi a distanza sarebbero probabilmente molto inaffidabili.
Chris
Messaggio17-04-2002, 19:52    Oggetto: Indicatore di preriscaldamento Cita
g4 - AHF - carico parziale - 90.000 km percorsi - salita su un ponte icon_wink.gif
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-04-2002, 19:58    Oggetto: Relais 109: Inizio dello stress? Cita
Ciao, secondo me è ancora troppo presto per fare una diagnosi e le tue informazioni sono troppo limitate.
Al posto tuo, consiglierei di monitorare ulteriormente la situazione e, eventualmente, far leggere immediatamente i codici di errore dalla centralina non appena si verifica l'inconveniente.
Se il problema di singhiozzo diventa più frequente e prolungato, fino al punto in cui il motore si ferma per secondi o minuti, dovresti controllare più attentamente il relè 109.
Inizialmente, sui suddetti relè, avevo notato delle interruzioni brevi, che diventavano sempre più frequenti e prolungate (nell'arco di circa 5000 km). Nella memoria degli errori, c'erano solo dati inutili o, più spesso, niente (il relè 109 fornisce alimentazione, tra le altre cose, al sistema di gestione del motore).
Saluti, Rainer.
Chris
Messaggio17-04-2002, 20:59    Oggetto: Indicatore di preriscaldamento Cita
Inoltre, l'auto non raggiunge più la velocità massima dichiarata di 193 km/h... il tachimetro si ferma a circa 180 km/h dopo un lungo tentativo, anche senza vento. Inoltre, secondo me, l'accelerazione è un po' lenta per un diesel da 110 cavalli, e la curva di accelerazione non mi sembra uniforme, ma diminuisce MOLTO drasticamente a partire da 3500 giri/min!
Messaggio17-04-2002, 21:10    Oggetto: Parla quindi di altre cause Cita
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Indicazione di preriscaldamento con tempo di attesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzionamento dell'indicatore di preriscaldamento Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Vorglühanzeige leuchtet nicht. WFS! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento 4B AFB lampeggia all'avviamento Tecnologia Motori Diesel
