Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP
Messaggio24-09-2003, 10:19    Oggetto: Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP Cita
Ci sono ragioni specifiche per cui i tubi che collegano il filtro del gasolio all'ESP (Electronic Stability Program) sono realizzati in plastica resistente?
Non c'è molta pressione, vero?
Certo, posso aiutarti. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Devo rimuovere i cavi 1Z (perché devo installare una copertura AFN) e non ho voglia di spendere 50 euro per i cavi originali AFN.
Grazie.
Tradotto il 01-10-2026, 12:40.
Messaggio24-09-2003, 10:26    Oggetto: Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP Cita
Non è possibile piegare i tubi con il phon? Comunque, devono essere rimossi, quindi se poi si bruciassero, non sarebbe poi così grave.
Non c'è alcuna pressione nelle tubazioni, ma c'è depressione nell'alimentazione del carburante... l'iniettore aspira attraverso il tubo... e anche nel circuito di ritorno nel serbatoio c'è una pressione significativa solo se si inserisce un petardo nel bocchettone del serbatoio. icon_rolleyes.gif
Spero che il tuo problema con queste linee sia ora risolto.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 01-10-2026, 12:41.
Messaggio24-09-2003, 11:00    Oggetto: Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP Cita
Sono già tranquillo icon_redface.gif.
Il problema riguarda i connettori sull'ESP.
Sono fatti di metallo e sono piegati in modo tale da sporgere in avanti e intralciare.
Tradotto il 01-10-2026, 12:42.
Messaggio24-09-2003, 11:22    Oggetto: Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP Cita
Allora, tagliate i tubi di metallo e mettete sopra un tubo di gomma rivestito in tessuto.
christians
Messaggio24-09-2003, 12:51    Oggetto: Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP Cita
Rainer K. ha scritto:
Allora taglia i tubi di metallo e metti sopra un tubo di gomma rivestito in tessuto...
Sostituirei il tubo ogni pochi anni per evitare che particelle si stacchino dall'interno e finiscano nel sistema ESP.
Gruß Christian
Tradotto il 01-10-2026, 12:43.
Gremlin
Messaggio25-09-2003, 0:31    Oggetto: Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP Cita
Nel mio ALH e nel nuovo ASV del mio collega, sono stati installati cavi standard. Non si utilizzano più i cavi in plastica trasparente.
allora, a cosa serve preoccuparsene icon_wink.gif?
Ciao Gremlin.
Messaggio25-09-2003, 9:36    Oggetto: Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP Cita
Beh, almeno il "kit di tubi del carburante" per la G4 costa "solo" 37 euro (invece di 47 euro come per la G3).
Mi inventerò qualcosa.
Nonostante ciò, grazie per l'aiuto icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 01-10-2026, 12:44.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Filtri per iniettori dieselizzati ESP per modelli 1Z e AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio filtro: frequenza e durata. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati sul 2.0 16V con filtro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita carburante: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
