CABLAGGIO NASCOSTO: CANALI PORTACAVI PER ENTRAMBE LE PORTE!
markuskxy
Messaggio21-09-2003, 20:52    Oggetto: CABLAGGIO NASCOSTO: CANALI PORTACAVI PER ENTRAMBE LE PORTE! Cita
CIAO!
HO AVUTO QUESTO PROBLEMA DA BEN 3 ANNI: L'ASSICURAZIONE DEI ALZAVETRI SI ROMPEVA SEMPRE A DISTANZE DIVERSE!
Ultimamente, l'interruttore salta sempre immediatamente.
SÌ, LO STESSO VALE PER IL RISCALDAMENTO DEL PARABREZZA.
Quando bloccavo o sbloccavo le portiere, riuscivo sempre ad aprire e chiudere tutti i finestrini senza problemi!
'A quel punto, ho pensato che il problema potesse essere dovuto al cablaggio!'
Naturalmente, ignaro di tutto, ho cercato prima nella portiera e negli specchietti retrovisori.
Mentre osservavo, notai il cavo flessibile nero che attraversava l'apertura della porta e che era leggermente piegato al centro.
HO RIMOSSO QUESTA COSA DA ENTRAMBE I LATI, HO SPINTA VERSO IL MARGINALE E ALLORA HO NOTATO CHE SONO APPARSI ALCUNI CAVI BIANCHI.
L'ho potuto constatare anche nella portiera del passeggero.
La prossima settimana controllerò tutte le porte e il portellone posteriore, e isolerò i cavi scoperti con del nastro adesivo!
Vi vi terremo aggiornati su come si comporterà la protezione.
Cordiali saluti.
MARCO
Tradotto il 05-08-2026, 6:41.
Mirko
Messaggio21-09-2003, 20:59    Oggetto: CABLAGGIO NASCOSTO: CANALI PORTACAVI PER ENTRAMBE LE PORTE! Cita
ma ricordate che queste devono rimanere comunque flessibili.
Con un semplice nastro di plastica, non ci riuscirai.
È un problema che si ripresenta spesso, soprattutto con le SGAs.
Am besten hilft immer noch das Erneuern unter Verwendung von noch . flex. Vene.
Divertiti! / Buon divertimento!
Mirko.
Tradotto il 05-08-2026, 6:42.
ManicMechanic
Messaggio21-09-2003, 21:35    Oggetto: CABLAGGIO NASCOSTO: CANALI PORTACAVI PER ENTRAMBE LE PORTE! Cita
Ciao!
@MarkusXY SMETTILA DI URLARE!
1. È maleducato...?
Non migliora la leggibilità scrivere tutto in maiuscolo?
Cordiali saluti.
Frank.
Tradotto il 05-08-2026, 6:43.
markuskxy
Messaggio28-09-2003, 21:44    Oggetto: CABLAGGIO NASCOSTO: CANALI PORTACAVI PER ENTRAMBE LE PORTE! Cita
La fusibile tiene.
L'ho momentaneamente isolato con del nastro isolante.
Mi scusi per l'uso delle maiuscole!
Markus.
Tradotto il 05-08-2026, 6:44.
Nessun nuovo messaggio ADAPTER VAGCOM: ricambio cavo VAG 1551 Tecnologia Motori Diesel
