Come riconoscere le giuste testine di ricambio.
Messaggio29-05-2002, 21:39    Oggetto: Come riconoscere le giuste testine di ricambio. Cita
Ciao a tutti.
Spero che dovrò sostituire gli iniettori per un po' di tempo ancora, ma mi piacerebbe comunque sapere come si possa capire, data la varietà di modelli di iniettori TDI disponibili, se si stanno vendendo o installando quelli giusti.
Nel catalogo dei ricambi Bosch, i numeri sono elencati in modo chiaro, ma almeno sugli iniettori installati, né nei motori AFN né negli ALH, si trovano numeri visibili da nessuna parte, a differenza di centraline, pompe, sensori di massa d'aria, ecc.
I numeri di parte si trovano sulla parte "rientrante" degli ugelli?
Tradotto il 18-09-2026, 22:52.
Mucki
Messaggio29-05-2002, 22:06    Oggetto: Ugelli o supporti ugelli? Cita
Ciao, se ti riferisci agli iniettori, il numero è visibile solo quando li estrai dal loro alloggiamento. Questo significa rimuovere l'alloggiamento degli iniettori e smontarlo.
Ciao Mucki.
Messaggio29-05-2002, 22:25    Oggetto: Numero ugello: significato e come trovarlo Cita
Ciao Ulf,
Nel mio caso, l'ugello era visibile nella parte più bassa del corpo dell'ugello. Normalmente, è coperto dalla testa del cilindro e dai supporti degli ugelli. Per rimuovere completamente il corpo dell'ugello, bisogna estrarlo dalla testa.
Non è necessario smontare l'iniettore (o ho capito male Mucki?), altrimenti l'iniettore sarà sicuramente inutilizzabile.
Tradotto il 18-09-2026, 22:53.
Jürgen
Messaggio29-05-2002, 22:33    Oggetto: Come riconoscere le giuste testine di ricambio. Cita
Smontare il corpo farfallato non conviene, perché la regolazione degli iniettori non è possibile con mezzi propri. La Bosch lo fa in un'unica sede centrale per tutta l'Europa. Ho spesso riscontrato che le liste della Bosch sono affidabili, soprattutto perché ci sono solo pochi tipi diversi di iniettori per i motori VAD-TDI. Ti consiglio di provare a rivolgerti a un rivenditore di fiducia e di cercare di ottenere un buon prezzo.
Sembra che le iniettrici nei motori TDI si usurino piuttosto rapidamente; mi è stato detto che questo rappresenta un buon affare per la Bosch!
P.S. Assolutamente, è necessario realizzare un maschio per filettatura M14x1,5 per il tubo di iniezione sull'ugello: questi componenti sono molto saldi!
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 18-09-2026, 22:55.
zodiac65
Messaggio30-05-2002, 10:55    Oggetto: Come riconoscere le giuste testine di ricambio. Cita
Esistono due denominazioni di tipo rilevanti.
Ad esempio, direttamente sul supporto dell'iniettore, come nel caso del motore TDI da 110 CV.
0 432 193 747 (3 pezzi di questo tipo, poiché non sono NBF).
0 432 193 745 (1 pezzo con NBF).
Questo numero lo trovi sul corpo stesso del dispositivo.
La sigla dell'ugello è riportata, tra le altre cose, sul corpo dell'ugello. Non è necessario smontare il supporto dell'ugello, ma solo rimuoverlo e, con delicatezza, eliminare il nerofumo nero (utilizzando una spazzola di filo sottile). In questo modo, verranno a comparire tre cifre.
Per il tipo di prodotto menzionato, la sigla corretta sarebbe 'P 520'.
La pressione può essere regolata solo da Bosch.
PS: Es gibt sehr viele verschiedene Düsen mit unterschiedlichem Durchfluss. Quindi, attenzione.
Cordiali saluti.
zodiaco
Tradotto il 18-09-2026, 22:57.
Nessun nuovo messaggio Ugelli AFN: Sostituzione e Ricambi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come riconoscere le batterie Longlife. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Danni al caricabatterie: Rilevamento precoce Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come riconoscere un supporto motore difettoso Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
