Sensore TP: Funzioni e Codici Errore
robs
Messaggio02-10-2003, 23:43    Oggetto: Sensore TP: Funzioni e Codici Errore Cita
Ciao a tutti i partecipanti,
Purtroppo, a causa di una mancanza di potenza, la mia Mazda ha sviluppato un ulteriore difetto.
Il codice di errore indica un guasto al sensore di posizione dell'albero a camme (TP).
Qual è il sensore TP, a cosa serve e potrebbe essere collegato a una mancanza di potenza?
Grazie per le informazioni.
Si tratta di una Mazda 626 diesel con 110 cavalli.
Robs.
Tradotto il 20-10-2026, 19:41.
robs
Messaggio06-10-2003, 6:01    Oggetto: Sensore TP: Funzioni e Codici Errore Cita
Ciao, nessuno risponde?
Si tratta, molto probabilmente, del sensore di posizione dell'acceleratore.
È questo il gascromatografo? Riguarda il diesel?
Prego.
robs
Tradotto il 20-10-2026, 19:42.
Messaggio06-10-2003, 6:20    Oggetto: Sensore TP: Funzioni e Codici Errore Cita
Ciao Robs,
Purtroppo, non posso dirti cosa sia un sensore TP. Se si riferisce alla posizione dell'acceleratore, allora è il potenziometro dell'acceleratore. A quanto ne so, i motori diesel con controllo elettronico completo hanno sempre un potenziometro dell'acceleratore. Non esistono più cavi dell'acceleratore collegati alla pompa di iniezione (soprattutto nei modelli con sistema CR).
Il Gaspoti è responsabile della trasmissione dei tuoi comandi relativi al gas all'EDC, quindi fornisce alla centralina informazioni sulla pressione esercitata dal tuo piede destro icon_wink.gif.
Tradotto il 20-10-2026, 19:43.
robs
Messaggio06-10-2003, 7:10    Oggetto: Sensore TP: Funzioni e Codici Errore Cita
Grazie per la risposta rapida.
Vi informerò su cosa significa esattamente il termine 'tp-sensor'.
Aveva solo ipotizzato la posizione dell'acceleratore.
Prego.
robs
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore MAP AKN: Guida e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore LDA: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore: Quale tipo è? Tecnologia Motori Diesel
