Problemi acqua di raffreddamento Passat
Franz
Messaggio06-10-2003, 14:24    Oggetto: Problemi acqua di raffreddamento Passat Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema con il liquido di raffreddamento della mia Passat Variant TDI da 90 CV, immatricolata a settembre 1997. Recentemente ho rabboccato il liquido fino al livello massimo. Ora ne manca di nuovo una quantità significativa, fino al bordo inferiore del serbatoio di compensazione, dove partono i tubi. Tuttavia, il livello dell'acqua è ora stabile. Solo quando lo rabbocco, perdo il liquido abbastanza rapidamente. Non riesco a individuare la causa precisa. Solo sulla staffa sotto il serbatoio c'è un po' di unto. Avevo avuto un problema simile con la mia Golf qualche anno fa, in quel caso il serbatoio aveva una microfessura. Tuttavia, nella Passat la forma è completamente diversa ed è fissata saldamente con tre viti.
Domanda a voi: qualcuno di voi ha mai avuto problemi con un serbatoio di compensazione difettoso su una Passat? Non mi fido ancora di acquistarlo. Sarei grato per qualsiasi consiglio.
Saluti, Franz.
Tradotto il 25-09-2026, 23:44.
x world one
Messaggio06-10-2003, 14:47    Oggetto: Problemi acqua di raffreddamento Passat Cita
Avevo una perdita a un tubo della mia auto. Trovare il buco è stato davvero difficile.
Ho controllato manualmente quasi tutti i tubi del sistema di raffreddamento, e contemporaneamente, con l'altra mano, ho premuto il tubo sul radiatore, creando pressione nel sistema. In questo modo, per caso, ho trovato una micro-perdita, che si trovava in una leggera curva del tubo, quindi non era visibile ad occhio nudo e sembrava fuoriuscire solo sotto pressione.
Spritmonitor
Tradotto il 25-09-2026, 23:45.
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log Passat V6 TDI, motore grezzo Upload
Nessun nuovo messaggio MFL Passat 3BG: Accessori e ricambi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore Passat 3B: da 110 a 115 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa Vorförderung Passat AFN. Tecnologia Motori Diesel
