Ho un Passat TD 35 I, immatricolato nel 1992. Il mio problema è che l'indicatore di temperatura mostra valori molto bassi. Dato che sia il sensore che l'apparecchio di visualizzazione funzionano, vorrei avere a disposizione i dati tecnici del sistema. Il sensore, a 12 gradi Celsius, ha una resistenza di circa 1400 ohm, mentre a motore caldo è di circa 300 ohm. È normale? L'indicatore mostra 70 gradi con una resistenza di 100 ohm, e 105 gradi con una resistenza di 65 ohm. Qualcuno sa dirmi di più?
Inoltre, il display del serbatoio mostra troppi dati (ma non è colpa del stabilizzatore di tensione, che fornisce circa 10 volt).
