Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante.
WarLord
Messaggio08-10-2003, 19:15    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
'Vorrei ottimizzare il riscaldamento del mio motore 1Z, che al momento si scalda lentamente. È possibile che il motore 1Z abbia solo una candela di riscaldamento? Sarebbe possibile installare un sistema di riscaldamento a tre candele?'
Saluti, WarLord.
Tradotto il 19-10-2026, 23:51.
joergs
Messaggio08-10-2003, 19:33    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
A quanto ne so, ogni [marca/modello] ha da 1 a 3 candele. Usa la funzione di ricerca e troverai molte informazioni sull'argomento!
WarLord
Messaggio08-10-2003, 20:33    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
Beh, ho trovato diverse cose. Intendevo dire che ne ho vista solo una quando ho controllato l'ultima volta la mia 1Z. Potrebbe anche essere che fosse qualcos'altro.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 19-10-2026, 23:52.
joergs
Messaggio08-10-2003, 22:14    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
x world one
Messaggio09-10-2003, 7:29    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
Vuoi riscaldare maggiormente il liquido di raffreddamento per far raggiungere più rapidamente la temperatura di esercizio al motore?
Perché?
In alternativa, l'installazione di un riscaldatore ausiliario può aiutarti a preriscaldare l'abitacolo.
Spritmonitor
joergs
Messaggio09-10-2003, 7:43    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
Vuoi riscaldare maggiormente il liquido di raffreddamento, in modo che il tuo motore si riscaldi più velocemente?
Perché?
In alternativa, l'installazione di un riscaldatore ausiliario può aiutarti, preriscaldando l'abitacolo.
oppure tramite l'installazione di un 'sistema di riscaldamento a immersione'.
Tradotto il 19-10-2026, 23:53.
WarLord
Messaggio09-10-2003, 11:14    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
@x world one
In realtà è molto semplice: il motore si riscalda più velocemente, il mio sistema di riscaldamento funziona più rapidamente e il motore consuma meno carburante durante la fase di riscaldamento.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 19-10-2026, 23:54.
x world one
Messaggio09-10-2003, 12:53    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
Certo, è chiaro. Però, non posso lamentarmi della mia 1Z. Il riscaldamento è molto migliore rispetto alla mia vecchia 16V a benzina, e il motore si scalda in modo simile.
Per quanto riguarda il consumo di carburante, i diesel presentano differenze minime tra motore caldo e motore freddo, almeno non così significative come nei motori a benzina. Inoltre, le emissioni di sostanze inquinanti sono a malapena superiori quando il motore è caldo, e anche in questo caso, un motore a benzina freddo emette più sostanze inquinanti rispetto a uno caldo.
Ma se desideri davvero una maggiore potenza di riscaldamento, personalmente consiglierei di installare un sistema di riscaldamento stazionario che preriscaldi anche il motore.
Spritmonitor
Tradotto il 19-10-2026, 23:55.
Albrecht
Messaggio09-10-2003, 15:25    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
Il riscaldamento è molto migliore rispetto a quello della mia vecchia auto a benzina 16V, e il motore si scalda in modo simile.
... ma sono sicuro che c'era qualcosa che non andava nella tua vecchia auto.
La scarsa potenza di riscaldamento del motore TDI è un po' fastidiosa.
Cordiali saluti.
Albrecht.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Tradotto il 19-10-2026, 23:56.
x world one
Messaggio09-10-2003, 18:49    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
Davvero? Hmm, come ho detto, qui parto la mattina alle 5°C con la maglietta, perché al massimo dopo 5 minuti devo abbassare il riscaldamento. Ma vediamo, quest'inverno non ho ancora guidato il TDI, lì dovrà dimostrare il suo valore.
Spritmonitor
Tradotto il 19-10-2026, 23:57.
WarLord
Messaggio11-10-2003, 13:46    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
Allora, la mia 1Z ha 3 candele. Quello che ho visto l'ultima volta era probabilmente l'interruttore della pressione dell'olio. *g*
Saluti, WarLord.
merlin
Messaggio15-10-2003, 7:58    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
Sarei interessato a un sistema di riscaldamento 'modificato' di questo tipo. Ho un A4 2.5 TDI, e nonostante molti tentativi, non riesco a farci entrare un riscaldatore ausiliario standard! Qualcuno ha già provato a 'ingegnarsi' e a utilizzare le sue tre candele in modo diverso?
m
Tradotto il 19-10-2026, 23:58.
Gremlin
Messaggio15-10-2003, 11:35    Oggetto: Riscaldamento candele preriscaldamento liquido refrigerante. Cita
Sarei interessato anche a un sistema di riscaldamento 'modificato' di questo tipo, ho un A4 2.5 TDI e, nonostante molti tentativi, non riesco a farci montare un riscaldamento ausiliario.
Certo? Non c'è spazio nel parafango? (Ad esempio, si trova lì nella Golf e nell'Octavia).
Con Gremlin.
Tradotto il 19-10-2026, 23:59.
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Olio nel liquido di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Termostato refrigerante: guida e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio nel liquido di raffreddamento Audi B4 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele per acqua di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
