Collega la centralina elettrica: guida e consigli
SüdS2
Messaggio20-10-2003, 16:28    Oggetto: Collega la centralina elettrica: guida e consigli Cita
Ciao a tutti,
Ho montato una volta un sistema Pbox e ora non ricordo più a quale cavo devo collegare il sensore di flusso massico (LMM).
Mi può aiutare qualcuno a capire?
Fahrzeug ist ein 98´ Passat Var. Motore AFN.
Devo sapere qualcos'altro su questo tipo di altoparlante? Ha un controllo (un potenziometro)?
Grazie in anticipo.
Luglio.
Tradotto il 05-08-2026, 21:48.
hturborbo01
Messaggio20-10-2003, 18:43    Oggetto: Collega la centralina elettrica: guida e consigli Cita
Ho anche io una centralina di ottimizzazione installata nella mia auto.
Nel mio caso, è collegato un cavo al sensore di massa d'aria (pin 5).
Due ulteriori connessioni sono collegate al pin 2 e al pin 3 del...
Connesso il connettore dell'ESP.
Il potenziometro serve per regolare la potenza del motore.
Naturalmente, verranno aggiunti anche i cavi per l'alimentazione elettrica.
Hturbo01
Tradotto il 05-08-2026, 21:49.
Nessun nuovo messaggio Power-Box Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V-Power Diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione della potenza K-Power Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chip+ Power-Box: Una prova pratica Tecnologia Motori Diesel
