Ciao a tutti,
Sono completamente nuovo in questo forum e vorrei salutare tutti calorosamente!
Ecco la mia storia:
Sono il (primo) proprietario di una Golf IV TDI Avant, immatricolata a ottobre del 1999, con motore AGR da 90 CV e chip tuning della marca *** per raggiungere i 115 CV (presumibilmente
). Il chip è stato installato a circa 7000 km.
A circa 175.000 km, ho avuto un guasto grave al motore: il terzo cilindro è andato completamente.
Il contachilometri di questa auto è stato resettato in un'officina Volkswagen, e ora ha già percorso circa 20.000 km.
L'affermazione dell'epoca era molto vaga: 'potrebbe essere un problema del chip' oppure 'potrebbe essere stato avviato a freddo o spento a caldo' (cosa che io non faccio mai, possiedo un TD o TDI da molto tempo).
Subito dopo il primo giro con la nuova macchina, sono tornato all'officina, dato che le prestazioni non erano affatto buone come prima del guasto al motore - è stato sostituito il sensore di massa dell'aria (per la 2a volta
), e ora sembra tutto a posto.
Ho navigato in questo forum per un po' di tempo e ho individuato possibili cause del danno al motore riscontrato in passato, ad esempio problemi all'impianto di iniezione (elevato chilometraggio, centralina).
Ed ora, alla mia domanda:
Nelle prossime settimane venderò l'auto a una buona amica, e voglio assolutamente evitare che il motore si rompa di nuovo.
Cosa ne pensate, dovrei far controllare/sostituire l'impianto di iniezione (mantenendo il chip) oppure quali altre impostazioni o valori di riferimento posso far misurare/verificare preventivamente (come la valvola a farfalla, la pressione di sovralimentazione, l'aria aspirata, ecc.)? E sì, ho già consultato gli articoli specializzati
Quello che mi sono accorto ultimamente: durante le 'estati del secolo' avevamo spesso temperature superiori ai 30 gradi, ma ora che fa davvero freddo, l'auto sembra andare come se fosse un'altra (certo, il liquido di raffreddamento, la temperatura influiscono, ma la differenza è così marcata che a volte, quando parto da fermo alle intersezioni, le gomme slittano, è tutto così insolito).
Cosa ne pensate a riguardo? Grazie mille in anticipo
