Ölfilter undicht
jensg
Messaggio21-10-2003, 16:35    Oggetto: Ölfilter undicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi !
Bei meinem G4 1,9l tdi 170tkm sifft seit kurzem der Deckel des Ölfilters. Dichtung des Deckels ist neu, alles saubergemacht, keine Beschädigung zu erkennen. Sifft immer noch. Hat jemand eine Idee ? Gibts im Inneren des Deckels und des Rohres irgendwelche Kanäle, die das verursachen können (verstopft oder so?).
Holger247
Messaggio21-10-2003, 16:48    Oggetto: Ölfilter undicht Traduzione in corso...
Soweit ich mich erinnere gibt es da 2 Dichtungen, eine für den Deckel am Gewinde und eine unten an diesem Stab/Röhrchen. Die untere auch gewechselt?
Hast Du den Ölfilter vor kurzem getauscht oder ist das längere Zeit nach dem Wechsel aufgetreten?
Ist der Deckel fest genug zu?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Thomas K.
Messaggio21-10-2003, 17:31    Oggetto: Ölfilter undicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]... und vorallem ist der Filtereinsatz richtig rum drin ?
Beim letzten Ölwechsel in der Werkstatt (scheinbar vom Azubi) haben die mir auch den Filtereinsatz falsch rum eingesetzt. Dann hat der Doofmann mit 20Nm wie vorgeschrieben den Deckel festgeschraubt aber nicht bemerkt dass er nicht ganz zugeschraubt war, Folge war auch dass es nach 1,5km Fahrt rausgesaut hat.
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T6, il liquido del tergicristallo scompare, serbatoio del... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nebenstrom-Ölfilter Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro olio AXR: usura e problemi TDI 1.9 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sonder-Ölfilter für 1Z gesucht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri olio speciali per motori AFN? - in particolare per... Tecnologia Motori Diesel
