jensg Ospite
21-10-2003, 15:35 Oggetto: Filtro olio: perdita, problema e soluzione |
Ciao!
Nella mia Golf G4 1.9 TDI con 170.000 km, da poco il tappo del filtro dell'olio perde. La guarnizione del tappo è nuova, ho pulito tutto e non riesco a individuare danni. Continua a perdere. Qualcuno ha qualche idea? Ci sono canali interni nel tappo o nel tubo che potrebbero causare questo problema (ad esempio, ostruzioni)?
Tradotto il 16-10-2026, 9:19.
Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
21-10-2003, 15:48 Oggetto: Filtro olio: perdita, problema e soluzione |
Per quanto mi ricordi, ci sono due guarnizioni: una per il coperchio, sulla filettatura, e un'altra nella parte inferiore di questa barra/tubo. Anche quella inferiore deve essere sostituita?
Hai sostituito il filtro dell'olio di recente o questo problema si è verificato dopo un po' di tempo dal cambio?
Il coperchio è ben chiuso?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 16-10-2026, 9:20.
Thomas K. Ospite
21-10-2003, 16:31 Oggetto: Filtro olio: perdita, problema e soluzione |
...e, soprattutto, il filtro è inserito nel senso giusto?
Durante l'ultimo cambio d'olio in officina (a quanto pare eseguito da un apprendista), hanno montato l'elemento filtrante al contrario. Poi, l'incauto meccanico ha serrato il coperchio con i 20Nm prescritti, ma non si è accorto che non era stato completamente avvitato. Di conseguenza, dopo soli 1,5 km di guida, è fuoriuscito dell'olio.
Tradotto il 16-10-2026, 9:21.
