Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH)
mickdoohan
Messaggio21-10-2003, 10:19    Oggetto: Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi- Weis jemand das Anzugsdrehmoment der Zentralschraube für die Kurbelwelle ( Mit welcher das Zahnrad für den Zahnriemen festgeschraubt wird) und die Schlüsselweite der Schraube. die Schraube hat einen 12 Zahnschraubenkopf. Handelt es sich hierbei auch um ev. eine Dehnschraube und muss diese erneuert werden.Fzg: Audi a3 TDI 90 PS (ALH), Bj 01. MfG
golf3schrauber
Messaggio21-10-2003, 17:07    Oggetto: Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Traduzione in corso...
also beim 1Z, AHU, AEY, AFN, AVG und ALE
90Nm + eine viertel Umdrehung ( 90° ) weiterdrehen.
Die Schraube muß immer ersetzt werden. Gewinde und Auflagefläche sollten fettfrei sein.
Auf den Schraubenkopf passt eine 19er Vielzahnnuss.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Michael II
Messaggio21-10-2003, 17:51    Oggetto: Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Traduzione in corso...
beim ALH sind es 120 Nm + 90° weiterdrehen.
Schraube immer ersetzen,
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Vite motore TDI: ricambi e accessori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite Kurbelwelle: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite dell'albero motore dei motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio bullone albero motore ALH G4 Tecnologia Motori Diesel
