Sostituzione bracci sterzo Passat 35i
Albrecht
Messaggio06-11-2003, 13:35    Oggetto: Sostituzione bracci sterzo Passat 35i Cita
Oggi sono andato al TÜV con la mia auto per l'appuntamento, ma non ho ricevuto l'adesivo icon_cry.gif.
Motivo: Le giunzioni delle barre di sterzo, nella parte interna, presentano gioco nel sistema di sterzo!
Ciò significa che è necessario sostituire completamente i braccetti sterzanti.
Ora ho consultato il manuale di riparazione, dove si dice che l'intero gruppo sterzo deve essere smontato, secondo me solo per sostenere la barra dei denti.
Adesso, in realtà, non ho molta voglia di farlo, a causa del tubo dell'olio, dello sterzo, ecc.
Qualcuno ha esperienza a riguardo? È possibile fare questo anche quando il componente è già installato? Si può girare lo sterzo in modo da poter accedere alla zona vicino al passaruota?
È un Passat 35i.
Grazie per i consigli.
Cordiali saluti.
Albrecht.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Tradotto il 16-10-2026, 8:57.
Albrecht
Messaggio15-12-2003, 13:15    Oggetto: Sostituzione bracci sterzo Passat 35i Cita
Forse potrebbe interessare ad altri proprietari di modelli 35i: è possibile sostituire le barre di tracciatura anche senza smontare completamente il gruppo sterzo. Basta utilizzare una chiave a forchetta il più possibile sottile, inserendola tra i bracci inferiori della sospensione e il supporto del gruppo sterzo (con la direzione sterzata nella posizione appropriata).
Anche se è un po' complicato, soprattutto per quanto riguarda i polsini, è comunque meglio di una ristrutturazione completa!
Cordiali saluti.
Albrecht.
Tradotto il 16-10-2026, 8:59.
Messaggio15-12-2003, 13:19    Oggetto: Sostituzione bracci sterzo Passat 35i Cita
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio coppa olio Passat 3BG 1.9 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio filtro aria Passat 35i TDI: guida facile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dischi freno posteriori Passat 35i facelift Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
