Da un po' di tempo non riesco più a far arrivare l'indicatore del carburante della mia Golf 3 TDI del '94 al segno massimo. Il problema sta diventando sempre più grave. Anche quando il serbatoio è pieno fino all'orlo, l'ago si ferma prima dell'ultima tacca.
Poiché sospettavo che il problema fosse dovuto al sensore del serbatoio, l'ho sostituito.
Purtroppo, senza successo
Ora, l'unica cosa rimasta era la spia sul cruscotto.
Ecco, ho rimosso il quadro strumenti e l'ho smontato. Sembra proprio che il problema provenga dallo strumento di misurazione. O l'albero del puntatore è danneggiato, oppure il bimetallo ha perso la sua capacità di flettersi negli ultimi 9 anni.
Quando si tocca il cruscotto mentre è installato, l'ago si muove lentamente oltre il segno massimo.
Secondo Volkswagen, non sono disponibili pezzi di ricambio per i cruscotti. È necessario acquistare l'intero assemblaggio.
Qualcuno sa se è possibile trovare pezzi di ricambio per i cruscotti?
Sul display del carburante è visibile il numero 92328004 di VDO.
La sostituzione del sensore di livello, comunque, non è stata inutile. I raccordi dei tubi nella parte superiore sono stati modificati. Nel vecchio sensore, erano semplicemente dei tubicini metallici lisci. Nel nuovo sensore, i tubicini presentano una sorta di anello. In questo modo, i tubi aderiscono ora più strettamente.
Senza le fascette, i tubi sul vecchio distributore non rimanevano saldi e perdevano completamente liquido.
Molti problemi di formazione di bolle d'aria nelle tubazioni del diesel potrebbero essere causati da questo.
Cordiali saluti, Oliver.
