Meyland Ospite
16-11-2003, 11:26 Oggetto: Riparazione compressore climatizzatore |
Ciao appassionati di meccanica,
da mein Klimakompressor am Golf 3 1Z Bj.: 12/94 294000 Km Geräuche gemacht hat, die sich nach einem Lagerschaden anhören, habe ich diesen ausgebaut. Ne la mia domanda:
Qualcuno ha mai provato a riparare un compressore per il climatizzatore? Se sì, cosa bisogna tenere presente? In officina mi hanno detto che la frizione magnetica deve essere regolata. Cosa significa? Si può evitare di doverla regolare segnando correttamente le posizioni?
Scrivete le vostre opinioni e i vostri consigli.
Grazie.
Gregor.
Tradotto il 17-08-2026, 5:29.
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
16-11-2003, 16:22 Oggetto: Riparazione compressore climatizzatore |
Ciao!
Una volta ho aperto un compressore a dischi oscillanti con cilindrata variabile per un corso di formazione. Anche se non ha più l'accoppiamento magnetico e quindi non posso darti consigli in merito, riguardo all'interno, non lo aprirei di nuovo perché le sfere (utilizzate per sostenere il disco oscillante) erano tutte mescolate e fuori posto. Normalmente, queste sfere dovrebbero essere tornate nella loro posizione originale. Immagino che esistano degli attrezzi speciali per facilitare il rimontaggio. In ogni caso, non sarebbe stato possibile farlo in questo modo. Inoltre, c'è una quantità relativamente alta di olio nel compressore e si dovrebbe lavorare solo indossando dei guanti. Altrimenti, le mani appariranno presto come se fossero disidratate...
Penso anche che la sigillatura potrebbe rappresentare un problema in determinate circostanze.
Cordiali saluti.
Bretzel.
Tradotto il 17-08-2026, 5:31.
Varianti Ospite
17-11-2003, 10:09 Oggetto: Riparazione compressore climatizzatore |
La regolazione dell'accoppiamento magnetico si riferisce a quanto segue:
La MK è composta da due parti: il rotore esterno (che gira continuamente) e la frizione, che si trova sull'albero del compressore. Questa frizione consiste in un supporto fisso posizionato sull'albero e collegato tramite tre lamelle flessibili a un anello esterno. Quest'ultimo scorre lateralmente molto vicino (credo 0,6 mm) rispetto all'anello esterno. Quando si applica corrente al rotore esterno (che contiene delle bobine), l'anello esterno viene attratto magneticamente. In questo modo, la frizione funziona perfettamente.
'Con 'distanza', ci si riferisce alla distanza tra il componente esterno e l'anello esterno. Pertanto, è necessario montare completamente la frizione e quindi controllare la distanza quando è già assemblata. Se questa distanza non è corretta, è necessario inserire delle rondelle sull'albero del compressore, aggiungendone quante ne sono necessarie fino a raggiungere la distanza corretta.'
Se la distanza è troppo ridotta, si sente un rumore di sfregamento; se è troppo ampia, le lamelle metalliche alla fine si romperanno. Questo è quello che mi è successo. Purtroppo, il compressore era di serie. La parte con le lamelle metalliche non è disponibile singolarmente, ma solo insieme al kit di montaggio per la cifra di 500 euro. Ho poi acquistato un componente da una Golf del modello 2. Funziona perfettamente fino ad oggi.
Il problema è solo la rimozione del disco, perché utilizza delle filettature a sinistra di circa 6 mm. Tuttavia, un'azienda specializzata in sistemi di raffreddamento mi ha aiutato con questo problema. Avevano degli estrattori adatti.
Tradotto il 17-08-2026, 5:34.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18064 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-11-2003, 10:47 Oggetto: Riparazione compressore climatizzatore |
Le sfere allentate in un cuscinetto a sfera assiale possono essere fissate con grasso lubrificante.
Penso che non ci dovrebbe essere niente di simile in un compressore per il clima; forse, dopo averlo assemblato correttamente con un solvente, si potrebbe risciacquare e far girare manualmente il compressore?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-08-2026, 5:35.
Profilo MP WWW Garage |
17-11-2003, 12:59 Oggetto: Riparazione compressore climatizzatore |
Ciao Rainer!
Avevamo avuto la stessa idea del grasso anche noi e l'avevamo provata. Tuttavia, non ci è stato possibile rimontare il compressore in modo che tornasse funzionante. Fortunatamente, era solo un oggetto di prova che non doveva più funzionare. Condivido anche le tue preoccupazioni sul fatto che il grasso non dovrebbe essere presente nel compressore. Quindi, io non lo userei nel mio compressore. E con i lavaggi non riuscirai a rimuoverlo. Potrei anche immaginare che i residui di grasso potrebbero agglomerarsi nel tempo e ostacolare la chiusura delle sottilissime valvole a lamella.
Cordiali saluti.
Dirk.
Tradotto il 17-08-2026, 5:36.
