Schneemann Blaumann
Iscritto il: 09/08/2003 Messaggi: 78 Karma: +2 / -0 LocalitĂ : Wissen
15-10-2003, 13:59 Oggetto: Probleme bei Vollgas im 1. Gang |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Moin Leude.
Ich hab ein problem und hoffe auf einen kleinen Tip.
Beim Vollgasbeschleunigen im 1. Gang (ich versuchs zu vermeiden, aber sowas passiert schon mal beim hastigen Anfahren an einer Kreuzung) bringt mein 1Z ab und zu einen extremen RuĂausstoĂ und vom GefĂŒhl und GerĂ€usch her lĂ€uft er dann nur noch auf zwei Pötten.
Gasgeben bringt dann so gut wie nichts auĂer daĂ er mit stottern und noch mehr RuĂ immerhin am Laufen bleibt.
Nach ein paar Sekunden springt er wieder an als wÀr nix gewesen.
Woran kann das liegen?
Eine Fehlermeldung konnte ich dem STG bisher nicht entlocken.
Ansonsten lÀuft er aber ohne Probleme.
GruĂ Alex GruĂ Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz. |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18003 Karma: +784 / -0 LocalitĂ : St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-10-2003, 14:50 Oggetto: Probleme bei Vollgas im 1. Gang |
[Traduzione in corso...] Hi, ist den das Zahnriemenritzel auf der Kurbelwelle fest?
GrĂŒĂe, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
Schneemann Blaumann
15-10-2003, 20:11 Oggetto: Probleme bei Vollgas im 1. Gang |
[Traduzione in corso...] Hi Rainer,
Yes, das Ritzel ist very fest. Habs damals (im MÀrz war das) mit einer neuen Schraube nach angabe eines befreundeten Kfz-Gesellen mit etwa 100 Nm und ner Portion Schraubenkleber festgezogen, nachdem er allgemein ganz böse AusfÀlle hatte.
Ansonsten lÀuft er ja einwandfrei.
Vielleicht sollte ich einfach nicht mehr probieren, den kleinen so sehr zu miĂhandeln. GruĂ Schneemann
Golfmann Ospite
15-10-2003, 20:49 Oggetto: Probleme bei Vollgas im 1. Gang |
[Traduzione in corso...]Hatte das bei meinem 1Z. Das lag bei mir am Chip. Hatte eine Powerbox und wenn ich die im 1ten angemacht habe und gleichzeitig Vollgas gegeben hab, ist der Motor ins Notprogramm gesprungen und hat sich auch so komisch angehört und gequalmt wie ein Kohleofen.
Das war aber nur sporadisch und der Fehlerspeicher hat auch nichts angezeigt.
WeiĂ nicht warum, kann mir aber vorstellen das zuviel eingespritz wurde und der Motor damit ĂŒberfordert war. Nur so eine Vermutung. |
Schneemann Blaumann
16-10-2003, 17:23 Oggetto: Probleme bei Vollgas im 1. Gang |
[Traduzione in corso...] @Golfmann:
Das mit der Powerbox hat mich irritiert. Ich hatte auch mal eine drin, letztens als es im Sommer so heiĂ war. Obs da theoretisch ruĂende Nachwirkungen geben kann, auch wenn die Box schon wieder ausgebaut ist?
Es wird fĂŒr immer ein  RĂ€tsel  bleiben....
GruĂ Schneemann GruĂ Schneemann
Golfmann Ospite
16-10-2003, 20:32 Oggetto: Probleme bei Vollgas im 1. Gang |
[Traduzione in corso...]Hast die Box also wieder ausgebaut!?
Sehr gute Entscheidung.
Bei mir ist kurz nach dem die NotlÀufe wie oben beschrieben hÀufiger wurden der Motor gestorben. Loch im Kolben. Das lag dann wohl am Chip. |
17-10-2003, 8:39 Oggetto: Probleme bei Vollgas im 1. Gang |
[Traduzione in corso...] Golfmann ha scritto: | Hast die Box also wieder ausgebaut!?
... oder an einer defekten EinspritzdĂŒse! Was auch die 'Aussetzer' und den Schwarzrauch erklĂ€ren könnte!
GrĂŒĂe, Rainer |
Schneemann Blaumann
03-11-2003, 21:25 Oggetto: Probleme bei Vollgas im 1. Gang |
[Traduzione in corso...] So, hier bin ich wieder.
Ich schÀtze, daà ich das Problem gelöst habe. War nach langer Zeit mal wieder auf dem Highway und hab versucht, meinem vierrÀdrigen Freund die Sporen zu geben. Hat nicht funktioniert.
Stattdessen gabs die hier schon oft beschriebenen "rhytmischen Beschleunigungsschwankungen". Das war vorletztes Wochenende. Im Fehlerspeicher gabs "Saugrohrdruck Regeldifferenz".
Montags hab ich dann aus SpaĂ mal ein neues Ladedruckventil besorgt und bin noch ne heiĂe Proberunde gefahren. Dabei hab ich auch mein oben beschriebenes "Hastiges Anfahren" mehrmals ausprobiert. Beide Probleme gabs nicht wieder.
Unnötig zu sagen, daĂ ich den Tip mit dem Ventil natĂŒrlich aus diesem Forum hab.
Herzlich Dank dafĂŒr.
Nicht auszudenken, wenn ich bei unserem ortsansÀssigen VAG gewesen wÀre. Geballtes Nichtwissen gepaart mit Geldgeilheit. Gruà Schneemann
