[Traduzione in corso...]
So Hier mal ne kurze Anleitung, was man braucht, wenn man die AFN Abdeckung auf einen 1Z bauen will:
- OelstutzenAdapter
- Dichtring um den Adapter
- Ersatz fuer die vorhandene Kranoese rechts
- zusaetzlier Halter am Wasserstutzen vorne links
- Gewindebolzen (selbst bauen) fuer Ansaugkruemmer
Die meiste Fummelei verursacht die Kranoese. Schon der Ausbau der vorhandenen gestaltet sich schwierig. Hierzu die Zahnriemen abdeckung am Zyl.Kopf loesen (kleine SW 10 Schraube) und dann die vom Zahnriemen her verbaute SW13 der Oese loesen. Ose abnehmen. Die neue muss erst zurecht gebeogen werden: Sie hat insgesamt 3 "Fluegel" als Halter, wovon aber nur der Richtung ESP benoetige wird. Die anderen sind Golf 4 Spezifisch und stossen an die G3 Zahnriemen abdeckunf an. Daher hab ich sie einfach mit nem Schraubstock flach gebogen (es war Sonntag und ich wollte nicht mit der Flex rumsaegen
Die angepasste Oese anschrauben, was nur in minikleinen 1/6tel Umdrehungen geht !!!
Die andere Halterung vorne ist wesentlich einfacher zu montieren. Einfach die 2 Schrauben des Wasserstutzen loesen und mit dem Halter wieder festschrauben.
Fuer den dritten Haltepunkt muss man die Schraube, die das Turbo Druck ROhr haelt raus nehmen und durch eine Gewindestange ersetzen. Ich hatte zufaellig eine fuer den Ventildeckel des T3 Bus TurboDiesel uebreig
Gewindestange reindrehen und Druckrohr mit ner normalen Mutter festziehen.
Jetzt ist es noch UNBEDINGT noetig, die Ruecklaufleitung (auf der die kleine Abdeckung schon ihre Spuren hinterlassen hat) nach unten abzusenken. Dazu die Schraube an der ESP lockern und den rechtwinkligen Abgang abgesenkt wieder festziehen.
Jetzt nur noch die Abdeckung drauf ... feddisch
VIel Spass
martin
