Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI
der_marco
Messaggio10-11-2003, 21:41    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Ciao a tutti,
La gloriosa AFB ha smesso improvvisamente di funzionare domenica pomeriggio, senza alcun preavviso. Non ho avuto la possibilità né la voglia di cercare io stesso il problema, quindi sono andato dal concessionario, che conosco bene essendo un proprietario di un'AFB. La centralina del motore ha segnalato un errore nella centralina della pompa di iniezione. Il motore si è spento durante la guida e non si è più riavviato. Pertanto, l'amico vorrebbe sostituire l'intera pompa.
Potrebbe qualcuno indicarmi se esiste un professionista che effettua il cambio del modulo di controllo dell'iniettore, che non operi direttamente per conto di Bosch AG, e quali sono i costi approssimativi da considerare in caso di consegna di una pompa difettosa?
Grazie per i vostri messaggi.
Ciao Marco,
diesel.gustav
Messaggio10-11-2003, 22:30    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Su richiesta, eliminato.
Steve
Messaggio11-11-2003, 0:55    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Ciao Marco...
Quale errore ha rilevato la persona gentile?
Steve.
Marko
Messaggio11-11-2003, 10:33    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Ciao diesel.gustav!
Qual è il costo di sostituzione della pompa iniettore VP44 presso Bosch?
All'epoca, quando pensavo che "freundlichen" fosse un'azienda seria, si parlava di 1500 euro. icon_evil.gif
saluti: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
der_marco
Messaggio11-11-2003, 10:59    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
La centralina VP 44 costa 1392 euro presso la Volkswagen, inclusa la sostituzione.
Su Bosch, costa circa 50 euro in meno, inclusi tutti gli sconti e le spese di spedizione.
Messaggio11-11-2003, 12:14    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Ma non è solo questione del serbatoio vuoto?
La pompa iniettore VP44 non deve funzionare a secco, quindi si arresta automaticamente quando il livello del carburante è troppo basso.
Mi dispiace, ma volevo solo ricordarvelo icon_wink.gif.
(Ho imparato tutto qui, grazie ragazzi).
der_marco
Messaggio11-11-2003, 19:02    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Il serbatoio è riempito per circa il 75% con gasolio commerciale - il mio meccanico di fiducia ha subito pensato a questo come causa del problema, ma non è così.
Comunque, grazie!
Ciao Marco,
Gremlin
Messaggio11-11-2003, 20:24    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Beh...
La presenza di gasolio nel serbatoio non implica necessariamente che raggiunga anche la pompa di rifornimento.
Quale errore è stato esattamente rilevato?
Ciao Gremlin.
TKN
Messaggio12-11-2003, 14:18    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Controllare la pompa di alimentazione (quella nel serbatoio) non può sicuramente fare male. Nel mio caso (A4-AFB) si è guastata già due volte. Ho avuto dei problemi durante la guida, con la spia del motore lampeggiante, fino a quando l'auto si è fermata completamente dopo alcuni chilometri. Non sono stati rilevati errori significativi nella memoria di diagnostica. Potrebbe essere che l'elettronica diagnostichi una pompa guasta, anche se in realtà c'è solo una mancanza di carburante. Cosa succede effettivamente? Si crea un vuoto nella tubazione del carburante? Oppure aspira aria da qualche parte (forse dal filtro)? In ogni caso, a quel punto, il sistema di regolazione dell'inizio dell'iniezione non dovrebbe più funzionare.
Messaggio13-11-2003, 11:06    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
@ TKN
Il sobbalzo e l'arresto successivo del motore hanno "simulato" un guasto all'elettronica.
Poiché la pompa iniettore VP44 non deve mai funzionare a secco, la centralina inizia a simulare un problema di mancanza di carburante e un funzionamento irregolare. Se il conducente non reagisce (spegnendo il motore), l'elettronica interviene e spegne il motore automaticamente.
Perché, tuttavia, non c'era nulla memorizzato nella memoria degli errori...?
TKN
Messaggio13-11-2003, 18:56    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
@dieselmartin
Probabilmente, la rilevazione di una mancanza di carburante dovuta a una pompa di alimentazione difettosa è, al limite, difficile. Non so se ci sia un interruttore di pressione da qualche parte nella linea del carburante per rilevare un guasto alla pompa. Inoltre, il galleggiante nel serbatoio continua a segnalare 'tutto OK'. Non è nemmeno che il motore si sia spento immediatamente dopo un breve sobbalzo. Dopo i primi sobbalzi, ho tolto l'acceleratore e, guarda caso, il motore si è ripreso. Poi, gradualmente, ho riaccelerato fino al massimo e i sobbalzi con la spia lampeggiante sono ricomparsi, fino a quando il motore non si è spento definitivamente. Pertanto, suppongo che la pompa VP44, anche con il motore in funzione, sia ancora sufficientemente in grado di auto-aspirare carburante per fornire abbastanza carburante a bassi regimi. Una volta che il fiume è stato deviato, è finita.
Pensandoci bene, la VP44 sembra essere piuttosto robusta...
der_marco
Messaggio13-11-2003, 22:03    Oggetto: Memoria degli errori Cita
Il tecnico ha letto la memoria degli errori con l'apparecchiatura standard 5051 e ha rilevato i codici "1318-37" e "1318-47", che indicano un "errore nel modulo di controllo della pompa di iniezione".
Oggi è stata sostituita la pompa e, dopo i primi 200 chilometri, sono rimasto abbastanza soddisfatto: l'auto va come prima. Certo, avrei preferito spendere meno di 1700 euro, ma sulla fattura erano indicati solo la pompa, la manodopera e qualche piccolo accessorio. Suppongo che il problema fosse effettivamente nella centralina della pompa. Inoltre, il motore non aveva mostrato alcun problema, come scatti, perdita di potenza o altri difetti, prima del guasto. In un istante, è morto, e gli strumenti hanno indicato valori normali, come se avessi spento il motore.
Come si può capire qualcosa da questa situazione?
Grazie per i vostri contributi!
Marco.
Stefan .
Messaggio14-11-2003, 1:15    Oggetto: OT: trattare con confidenza Cita
*lol*
Cosa ho riso della prima frase:
'Essendo un guidatore di AFB, mi rivolgo ovviamente ai miei amici con il 'tu'.' icon_lol.gif
Come appassionato di auto d'epoca, mi trovo esattamente nella stessa situazione: la mia auto passa più tempo in officina che su strada.
Comunque, divertitevi molto.
icon_wink.gif Stefan.
Arne
Messaggio14-11-2003, 10:32    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Avrei ancora una domanda.
L'AFB ha davvero una pompa aggiuntiva nel serbatoio posteriore?
Conosco questo sistema dai miei motori VP-TDI a 4 cilindri, ma in quel caso non è presente la pompa.
Grazie per le vostre spiegazioni.
Arne.
Marko
Messaggio14-11-2003, 11:06    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Ciao Arne!
Sì, perché l'AFB, come l'AKE, ha il sistema VP 44 integrato.
Purtroppo, questi oggetti sono molto sensibili all'aria.
cu: Marko
Frank F.
Messaggio14-11-2003, 18:53    Oggetto: Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Cita
Ciao a tutti!
Mi fate riflettere. L'anno scorso, un masso sollevato mi ha strappato il tubo del carburante della mia Audi A6. È chiaro che, dopo questo incidente, l'auto ha fatto qualche sobbalzo e poi si è spenta. Successivamente, il carburante è fuoriuscito in parte dal serbatoio da solo (con l'accensione spenta). Ma, a parte questo, dopo aver reinstallato il nuovo tubo, ho semplicemente (e ingenuamente) continuato a tentare l'avviamento finché la batteria da 92 Ah si è scaricata completamente. Ho chiamato un trattore e ho usato una batteria da 88 Ah per continuare a tentare l'avviamento finché l'auto non ha ripreso a funzionare. Non ha lasciato alcun messaggio nel sistema di controllo degli errori e funziona come prima. Qualche giorno dopo, ho avuto l'effetto che si è semplicemente spento in una rampa di accesso all'autostrada. Si può poi riavviarla senza problemi. Ok, ho ancora una pompa di iniezione VP44 di riserva, quindi, nel caso in cui qualcosa fosse andato storto...
Ciao Frank.
Audi A6 del 1999, motore V6 TDI, ma con sistema di alimentazione 'non-AFB'.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione ESP: Costi e Dove Farla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione tubi carburante: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione iniettori Siemens 1.6 TDI. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione economica della pompa dell'olio/AGW per motor... Tecnologia Motori Diesel
