Catalizzatore rotto: danni al turbo?
smith2
Messaggio22-05-2005, 12:59    Oggetto: Catalizzatore rotto: danni al turbo? Cita
Ciao a tutti,
A causa di un rumore eccessivo proveniente dal sistema di ventilazione, quest'ultimo è stato rimosso tramite 'rimozione forzata'.
Presto ne verrà installato uno nuovo.
Fino a quel momento, sarà necessario continuare a guidare l'auto. Voi cosa ne pensate: potrebbe essere dannoso per il turbocompressore a causa della mancanza del flusso inverso dell'olio???!!!??
Si tratta di una Volkswagen Passat B5, immatricolata nel 1997, con 81 kW di potenza e cambio automatico. Altre informazioni non sono disponibili.
Grazie per il vostro aiuto.
cu smith2
Tradotto il 08-09-2026, 1:41.
Messaggio22-05-2005, 13:18    Oggetto: Catalizzatore rotto: danni al turbo? Cita
La funzione di ricerca è fantastica!
No, non è dannoso.
Tradotto il 08-09-2026, 1:42.
Messaggio29-05-2005, 21:12    Oggetto: Catalizzatore rotto: danni al turbo? Cita
Non succede nulla, solo che i valori delle emissioni peggiorano!
Attenzione: guidare senza il catalizzatore potrebbe essere considerato evasione fiscale!
Ma chi ha tolto il catalizzatore, di proposito? Nemmeno la revisione e i controlli delle emissioni se ne accorgono.
cksIT
Messaggio13-06-2005, 6:35    Oggetto: Catalizzatore rotto: danni al turbo? Cita
Da quanto tempo è che hanno cacciato il gatto?
Un mio amico ha svuotato il serbatoio del gatto e poi ha inserito un tubo. Ha detto che era necessario a causa del rumore. È vero o no?
Da quello che vedo qui, sembra che abbiate semplicemente tolto tutto?
Diventerà molto più forte?
Ha sicuramente migliorato le prestazioni, anche se ora non so se questo sia dovuto al catalizzatore difettoso o se offra sempre un miglioramento.
Tradotto il 08-09-2026, 1:44.
cksIT
Messaggio13-06-2005, 6:42    Oggetto: Catalizzatore rotto: danni al turbo? Cita
Allora, ho appena controllato la questione delle prestazioni. Sembra che il problema si sia risolto, era dovuto al catalizzatore difettoso.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi pressione турбо: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dente alrotato motorino avviamento? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI PD ASZ Olio per turbina Tecnologia Motori Diesel
