Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce?
Sniper3
Messaggio29-10-2003, 19:58    Oggetto: Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce? Cita
Guido una Bora Variant con motore PD da 100 cavalli. Ho fatto rimappare la centralina della mia auto presso l'azienda CSW di Wolfsburg, portando la potenza a 130 cavalli e la coppia a 340 Nm.
Ecco il mio problema:
Oggi è già la terza volta che mi è stata sottratta una Volkswagen Passat diesel da 110 cavalli.
La prima volta ho pensato: 'Va bene, sicuramente è stato modificato.' icon_rolleyes.gif
Quando sono arrivato alla seconda auto Volkswagen da 110 cavalli, ho iniziato a riflettere. icon_question.gif
E oggi, quando ho cercato di superare un altro veicolo diesel, icon_sad.gif ha accelerato e è sparito.
Ogni volta erano motori diesel da 110 cavalli diversi. Non è possibile che un motore diesel da 110 cavalli di serie funzioni meglio della mia unità da 130 cavalli con iniezione diretta?
Tradotto il 18-07-2026, 15:07.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio29-10-2003, 21:17    Oggetto: Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce? Cita
Come è tradotto il mio sistema di traduzione?
La potenza e la coppia non sono tutto...
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 18-07-2026, 15:08.
Messaggio29-10-2003, 22:17    Oggetto: Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce? Cita
Da dove sai che si trattava di un modello 110?
Non ho ancora visto una Serie 110 allontanarsi chiaramente, tanto meno una Passat di grossa cilindrata.
Quello che descrivi sembra indicare un notevole eccesso di prestazioni da parte del tuo "avversario".
Tradotto il 18-07-2026, 15:09.
Uwe
Messaggio29-10-2003, 22:58    Oggetto: Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce? Cita
Ci sono due possibilità.
Hai sbagliato nell'identificare i tuoi avversari e si trattava di veicoli con maggiore potenza.
La tua auto non funziona come dovrebbe. Il tuo motore da 100 cavalli (iniezione pompa) di solito va meglio del modello da 110, ovviamente entrambi devono essere modelli standard e veicoli identici. Una Passat è naturalmente un'auto pesante e con 110 cavalli non è particolarmente veloce. Devi essere più veloce anche senza chip, figuriamoci con uno installato!
Prova a fare il test di carico secondo la metodologia di Ulf, così scoprirai di più sulle prestazioni della tua auto.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 18-07-2026, 15:11.
hturborbo01
Messaggio29-10-2003, 23:42    Oggetto: Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce? Cita
Anche io guido una station wagon Passat modello 110.
E puoi credermi, i tuoi avversari erano...
Sicuramente modificato al limite dell'illegalità.
Durante l'accelerazione, la mia vecchia Escort TD aveva...
Circa 90 cavalli vapore, e ancora più veloce.
Hturbo01
Tradotto il 18-07-2026, 15:12.
Messaggio30-10-2003, 9:29    Oggetto: Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce? Cita
Certo, ecco la traduzione:
Un appunto:
Il Passat V6 TDI ha anche solo una "singola" luce rossa.
Se il tuo avversario ha manomesso il motore V6, sembrerà che abbia un motore da 110 cavalli.
A parte i paraurti completamente verniciati, altrimenti sono identici (questo vale solo per il modello 3B, non per il 3BG).
Questo potrebbe spiegare la differenza evidente.
Tradotto il 18-07-2026, 15:13.
x world one
Messaggio30-10-2003, 23:44    Oggetto: Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce? Cita
Ho notato che le Passat potrebbero essere tradotte in modo più preciso. Inoltre, con il mio motore a benzina da 100 CV, ho pochissime possibilità di competere contro una A4 o una Passat con motore diesel i in termini di velocità massima.
Spritmonitor
Tradotto il 18-07-2026, 15:14.
mt-broker
Messaggio05-11-2003, 12:41    Oggetto: Votazioni diverse da parte di Volkswagen! Cita
Posso solo concordare con questo. Motori identici vengono tarati in modo diverso da Volkswagen. Anche sull'autostrada, durante l'accelerazione finale, non ho più alcuna possibilità contro una Passat Variant PD da 74 kW, anche se ho lo stesso motore e peso inferiore a causa della minore oscillazione laterale. I valori di accelerazione e le velocità massime si possono trovare in qualsiasi brochure.
Es ist auch ein gewisses Anrecht. Z.B. Für einen A4 Kombi PD bezahlt man einige Tausend Euro mehr als für einen Golf Kombi mit gleichem Motor. Es wäre doch für den jenigen fatal, wenn er ein langsameres Auto hätte. Das wurde mir sogar von eimem Audi- Mitarbeiter bestätigt. Ist zwar ein 'idiotischer' Ansatz, aber leider Realität. Bei BMW oder Mercedes ist das allerdings nicht so, wenn man die Werte vergleicht. TPersone più esperte in ambito tecnico possono sicuramente fornire informazioni più dettagliate su come intervenire, ad esempio modificando il sistema di trasmissione, regolando la centralina del motore, ecc.
Marco.
P.S. Anche se un diesel da 110 CV non mi lascia indietro, icon_mad.gif io comunque non lo supero.
Tradotto il 18-07-2026, 15:16.
dokky
2013 Volkswagen Golf
Messaggio15-11-2003, 10:40    Oggetto: Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce? Cita
Ho potuto constatare la stessa cosa. Siamo partiti per le vacanze con tre auto: una Volkswagen Passat TDI da 130 CV, una Škoda Octavia TDI da 110 CV e io con una Fiat Stilo JTD da 115 CV.
Avendo la coppia più bassa, ho avuto un po' di difficoltà a tenere il passo. Tuttavia, lo Skoda ha dimostrato le sue capacità in termini di accelerazione. La velocità massima era quasi la stessa per entrambi, circa 210 km/h. Solo a quella velocità, il modello PD ha iniziato a guadagnare terreno.
Tradotto il 18-07-2026, 15:17.
Madness
Messaggio19-11-2003, 11:25    Oggetto: Perché il modello da 110 CV TDI è più veloce? Cita
Bisogna fare attenzione con i motori TDI.
Ad esempio, esiste anche il motore Volkswagen TDI PD da 130 cavalli, disponibile sia con cambio a 5 che a 6 marce.
La versione con cambio a 5 marce ha 'solo' 285 Nm di coppia, mentre la versione con cambio a 6 marce ne ha 310 Nm di serie.
E poi, anche la qualità della traduzione influisce sul fatto che la tua auto abbia una buona trazione o meno.
Tradotto il 18-07-2026, 15:18.
Nessun nuovo messaggio Olio motore: aumento dopo autostrada? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perché non un VR6 TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perché solo il canale 1Z? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo olio: perché aumenta? Tecnologia Motori Diesel
