aaz iniettori
addi007
Messaggio10-12-2003, 11:44    Oggetto: aaz iniettori Cita
Ciao
con quale pressione di apertura operano le valvole di un motore AAZ?
Potrebbe essere possibile utilizzare anche i componenti TDI in un motore A2, anche se sono diversi?
Messaggio10-12-2003, 11:57    Oggetto: aaz iniettori Cita
Ristrutturare è fuori discussione !!
Le AAZ vengono smontate e sono ...???.. Duesen.
I TDI Duesen vengono inserite (e con un dispositivo chiamato... Niedrigster Wert gesichert) und sind Loch duesen (siehe Avatar von Gremlin).
Qui non torna assolutamente!
m
Uli S.
Messaggio10-12-2003, 12:43    Oggetto: Re: iniettore aaz Cita
addi007 ha scritto:
Quale pressione di apertura utilizzano i getti di un motore AAZ?
La pressione di regolazione è di 155 bar. Puoi anche aumentarla o diminuirla svitando il supporto dell'ugello e inserendo delle piastre di regolazione più spesse o più sottili sotto la molla. Se per sfortuna hai già due supporti di molle installati, la regolazione diventa più complicata. Ma a quale scopo? Noi di Pöler regoliamo una pressione più alta, in modo che anche l'olio vegetale viscoso si atomizzi anche all'avvio a -10°C, ma per i conducenti di diesel, questo ha senso solo con pressioni di sovralimentazione a partire da 1,5 bar. Se desideri modificare la tua auto, dai un'occhiata al forum di Stukov e Icecube: http://forum.piranha-net.de/
Si, in teoria, si potrebbero utilizzare anche i componenti per TDI in un motore A2, anche se sono diversi.
Martin ha già detto:
AAZ: Motore a spirale -> Ugello
TDI: Iniettore diretto -> ugello
Questi sono 2 componenti che, in realtà, hanno pochissimo in comune. Anche se dal punto di vista meccanico funzionassero, sarebbe pura follia.
Saluti, Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Nessun nuovo messaggio Iniettori V6 TDI per motore AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori da 110 CV nel motore 1Z da 90 CV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori: Differenze tra motori 90 CV e 110 CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura autopulente per iniettori? Tecnologia Motori Diesel
