Come si allentano le viti delle cerniere sul montante A?
golf3schrauber
Messaggio23-11-2003, 15:35    Oggetto: Come si allentano le viti delle cerniere sul montante A? Cita
La portiera anteriore destra della mia Golf 3 è leggermente sbilenca rispetto alla carrozzeria. Per regolarla, bisogna allentare le viti presenti sul montante A e poi posizionare correttamente la porta.
Esiste un modo per svitare le viti anche senza l'attrezzo specifico VW 3320?
Qualcuno sa quanto costa approssimativamente uno strumento del genere?
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 17-07-2026, 3:48.
Golfmann
Messaggio23-11-2003, 18:15    Oggetto: Come si allentano le viti delle cerniere sul montante A? Cita
Ho comprato una punta Torx al ferramenta e l'ho saldata a una vecchia chiave inglese. Funziona benissimo.
Tradotto il 17-07-2026, 3:49.
golf3schrauber
Messaggio25-11-2003, 13:57    Oggetto: Come si allentano le viti delle cerniere sul montante A? Cita
Ho già provato anche io.
Ave acquistato una chiave a bussola a doppia testa, curvata come una banana, e vi ho fatto saldare un inserto Torx.
Con questa chiave, si raggiunge facilmente la vite, ma non è possibile svitarla. Esiste solo una posizione in cui la punta si incastra nella vite. Quando si inizia a svitare, la punta non si adatta più alla successiva posizione di incastro.
Ora dovrebbe essere possibile ruotare il bit all'interno del supporto?
Beh, in generale, non è stato tutto così bene.
Gruss Oliver.
Tradotto il 17-07-2026, 3:50.
Julian
Messaggio25-11-2003, 15:26    Oggetto: Come si allentano le viti delle cerniere sul montante A? Cita
Also alles nicht so toll.
Beh, non voglio fare lamentele, ma esistono chiavi a tubo girevoli di Hazet (simili alle chiavi a cricchetto), che costano circa 10-20€. Preferirei comprarne una piuttosto che iniziare a saldare e modificare qualcosa del genere.
Le viti delle ante devono essere serrate molto saldamente, altrimenti la porta si sregola immediatamente se cade sulla cerniera. E qui sorge il dubbio: riesci a farlo con il tuo 'attrezzo'?
Tradotto il 17-07-2026, 3:51.
Golfmann
Messaggio25-11-2003, 16:12    Oggetto: Come si allentano le viti delle cerniere sul montante A? Cita
Certo, è vero. Sono molto resistenti e devono essere fissati saldamente. Nel mio caso, sono installati da 2 anni. Per la verniciatura, ho smontato entrambe le porte. Finora, però, non si sono verificati problemi di allentamento.
Tradotto il 17-07-2026, 3:52.
Nessun nuovo messaggio Rumori A3 8L (fino al 2000): cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4, produzione dal 8D al 10/1999, ammaccature s... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pavimento A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Acqua colonna A Audi 100 C4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 4, perdita d'acqua nella colonna A (5 porte) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio A cosa serve un'omologazione ABE per la tintura dei vetri... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come togliere cerchi in lega bloccati? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
