Sensore di velocità ABS bloccato!
golf3schrauber
Messaggio18-11-2003, 9:37    Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! Cita
Al mio Golf, il sensore di giri dell'ABS è difettoso nella parte anteriore destra. Ora volevo sostituire il distributore, ma è rimasto incastrato nel foro ed è bloccato saldamente.
Come si può rimuovere al meglio, senza danneggiare nulla?
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Messaggio18-11-2003, 9:44    Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! Cita
Ciao Oliver,
se il trasmettitore è già rotto, icon_mrgreen.gif non puoi più perdere molto.
L'oggetto è fatto di plastica, giusto?
Proverei ad ammorbidire il materiale con il phon, facendo attenzione a non danneggiare il tubo dei freni o il manicotto flessibile (mettendo un pezzo di metallo tra il phon e questi componenti).
Saluti, Rainer.
golf3schrauber
Messaggio18-11-2003, 9:59    Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! Cita
Ciao Rainer,
Non posso ancora dire se è completamente fatto di plastica, perché non ho ancora ricevuto il prodotto.
Si può riconoscere la presenza di metallo nella parte più vecchia. La parte posteriore è sicuramente in plastica. All'interno dell'alloggiamento del cuscinetto della ruota, si può notare una guaina metallica. Non riesco a capire se il problema proviene dal sensore o se fa parte dell'alloggiamento del cuscinetto della ruota e il sensore è all'interno.
Proverò a usare il phon a caldo.
Gruss Oliver.
chrissi
Messaggio25-11-2003, 12:34    Oggetto: Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Risposta di chrissi:'
Normalmente, non è possibile rimuoverlo con i metodi consueti. Neanche l'asciugacapelli è d'aiuto. Bisogna farlo uscire dalla parte opposta (cioè smontando il disco freno) con una spina , colpendolo ; in questo modo, si romperà in mille pezzi. Successivamente, è necessario pulire accuratamente la guida arrugginita all'interno dell'alloggiamento del cuscinetto della ruota (ad esempio, con una lima rotonda), lubrificare la guida e montare il nuovo sensore. Richiede un'ora di lavoro e produce un risultato pulito! icon_biggrin.gif
golf3schrauber
Messaggio25-11-2003, 12:49    Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! Cita
Lo immaginavo. Smontare il disco freno e poi farlo esplodere o frantumare dalla parte anteriore.
Vediamo, forse avrò tempo nel fine settimana.
Grazie per l'aiuto.
Gruss Oliver.
Andy
Messaggio25-11-2003, 16:02    Oggetto: Sensore di velocità ABS bloccato! Cita
Le mie esperienze con i sensori ABS vanno nella stessa direzione. In altre parole, questo componente si può sostituire solo in parte. Dopo, come descritto, pulire accuratamente la testina e lubrificarla di conseguenza.
In un'occasione, su una Seat, ho dovuto addirittura tagliare via io stesso il sensore perché semplicemente non voleva entrare nell'alloggiamento.
Divertiti.
Andy.
Nessun nuovo messaggio Specchio retrattabile bloccato: soluzione!:-(( Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dischi freno bloccati: guida e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore giri G28: analisi guasti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di velocità Cambio Diagnostica di Bordo (OBD)
