Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo
vespadriver
Messaggio28-11-2002, 12:26    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo Cita
Ciao a tutti.
Ho finalmente completato il mio adattatore OBD e ieri ho effettuato una registrazione, ottenendo il seguente andamento della pressione di sovralimentazione:
http://home.snafu.de/sebastian.kausche/ladedruck.gif
Il rapporto di duty cycle si è ridotto al massimo a circa il 75%.
Il motore è un ATJ installato su una Passat del 2000.
gemessen wurde das bei Vollgas im 4. Vai.
Il comportamento che presenta un sovraelongazione così marcata è considerato normale? E perché il valore impostato arriva fino a 2295? Non dovrebbe raggiungere al massimo 2150?
Domanda aggiuntiva: Come fa la centralina elettronica a rilevare la coppia motrice? Quanto è affidabile questa indicazione?
Sebastian.
Tradotto il 21-08-2026, 0:37.
Messaggio28-11-2002, 14:10    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo Cita
Ciao Sebastian,
Circa il 10% di sovrapressione è comunque accettabile, non mi preoccuperei troppo. Sarebbe interessante sapere il tipo esatto di turbocompressore utilizzato; il tuo motore è un 100 CV PD-TDI?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 21-08-2026, 0:38.
vespadriver
Messaggio28-11-2002, 14:53    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo Cita
Ciao Rainer,
Si tratta di una Passat 3B Variant, versione VTG, con motore a benzina da 115 CV e cambio automatico, che sviluppa una coppia di 310 (o forse 320) Nm ed è dotata di un cambio a 5 marce.
Tradotto il 21-08-2026, 0:39.
vespadriver
Messaggio29-11-2002, 14:15    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo Cita
La riposto qui di nuovo, magari qualcuno ha ancora qualcosa da dire a riguardo icon_wink.gif.
Sebastian.
PowerSound3L
Messaggio27-11-2003, 21:15    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo Cita
io riporto su questo argomento ancora una volta icon_wink.gif.
Ecco la cronologia della mia Fiat Lupo 3L.
Non è forse un po' troppo enfatico?
E il momento in cui viene applicata la pressione non è un po' troppo tardivo?
http://pics.m-eit.de/ladedruck.JPG
Tradotto il 21-08-2026, 0:40.
Nessun nuovo messaggio Rapporto aria/carburante: valori anomali Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: andamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione e massa d'aria Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
