Kraftstoffverbrauch in der MFA
Rainer
Messaggio06-06-2002, 12:02    Oggetto: Kraftstoffverbrauch in der MFA Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wer kann mir sagen wie der Kraftstoffverbrauch in der MFA ermittelt wird.
Einen einfachen Durchflußmesser gibt es sicher nicht.
Und ist der Mehrverbrauch durch die Klimaanlage mit enthalten?
MfG Rainer
eike
Messaggio06-06-2002, 12:13    Oggetto: Re: Kraftstoffverbrauch in der MFA Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin Rainer,
ich fahre einen Golf 4 TDI 90 PS mit MFA. Die MFA-Verbrauchsanzeige reagiert auf zusätzliche Verbraucher wie Klimaanlage oder starke elektrische Verbraucher wie Licht, Heckscheibenheizung,...
Dieses wird sichtbar, wenn der Motor im Stand läuft und dann den Verbrauch pro Stunde anzeigt. Dieser liegt bei heißem Motor ohne weitere Verbraucher bei 0,4-0,5 l/h und läßt sich durch zuschalten der Klimaanlage, Licht, Sitzheizung, Heckscheibenheizung,... auf bis etwa 0,7-0,8 l/h hochtreiben.
Ich denke, daß der angezeigte Verbrauch aus den Motordaten ( Drehzahl, Pumpenansteuerung,...) errechnet wird.
Eike
Michael II
Messaggio06-06-2002, 12:21    Oggetto: Kraftstoffverbrauch in der MFA Traduzione in corso...
das Steuergerät besitzt Informationen über eingespritze Kraftstoffmenge pro Zylinder pro Hub in mg.
Daraus erechnet sich der Verbrauch.
Tschüss
Michael II
Messaggio06-06-2002, 18:12    Oggetto: Berechnungsgrößen Traduzione in corso...
Hi Rainer
Deine Frage wundert mich etwas . . .
Der Computer bekommt alle Eingangsgrößen, die er zur Berechnung braucht: Geschwindigkeit über den Tacho, Drehzahl und Einspritzmenge vom Motorcomputer.
Die Menge pro KH wird aus der (gemeldeten!) Stellung des Regelweggebers ermittelt - weshalb Powerboxen und ähnliche Eingriffe die Verbrauchsanzeige senken.
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elevato consumo di carburante dopo la sostituzione della ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nano-Additiv soll den Kraftstoffverbrauch signifikant senken Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Consumo carburante elevato: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
