Controllo pedale frizione PD tramite EDC?
Messaggio26-11-2003, 16:45    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
Ho notato sulla mia auto che, se si accelera inutilmente a vuoto davanti a un semaforo, il motore risponde in modo molto più efficace quando la frizione è premuta. Questo è dovuto a un sistema di controllo della frizione e a una modalità specifica dell'EDC, oppure è semplicemente dovuto al minore momento di inerzia del cambio quando la frizione è disinnestata? Perché non avevo mai riscontrato questo effetto sulle mie precedenti auto a benzina.
Potrei immaginare che, per migliorare le emissioni, si potrebbe aumentare la portata del sistema EGR (ricircolo dei gas di scarico) durante il minimo, a condizione che la frizione sia disinnestata. E, al momento della partenza, si potrebbe invece ridurre la portata del sistema EGR per ottenere una risposta più pronta.
In senso inverso, si potrebbe anche verificare se il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) sta ancora funzionando correttamente...
Cosa ne pensate? Solo il momento di inerzia del cambio?
Tradotto il 02-10-2026, 22:16.
felix
Avatar-felix
Messaggio26-11-2003, 17:37    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
Ciao Roger,
L'interruttore del pedale della frizione è monitorato dal sistema EDC.
Ho installato un interruttore sulla linea del mio auto perché mi infastidiva la risposta lenta e volevo sfruttare una maggiore agilità, senza però rinunciare alla possibilità di guidare ancora con il controllo di trazione.
Se non hai la chiave GRA, puoi semplicemente scollegare il connettore sull'interruttore del pedale, questo non genererà alcun messaggio di errore.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Tradotto il 02-10-2026, 22:17.
Messaggio27-11-2003, 9:07    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
@Felix:
Ah, quindi avevo ragione.
Ma perché questa lentezza? All'avvio, questa "lentezza" scompare. Quando il motore è al minimo, non mi dà tanto fastidio...
Principalmente, in questo contesto, mi interessa sapere come il sistema EDC (Electronic Diesel Control) gestisce concretamente il motore a vuoto, con la frizione disinnestata, rispetto a quando la frizione è premuta. Ad esempio, come varia il tasso di ricircolo dei gas di scarico (AGR), la quantità di iniezione, ecc. Avete maggiori informazioni a riguardo? Oppure, il pedale è monitorato esclusivamente nei veicoli con sistema di controllo della trazione (GRA) per prevenire un'eccessiva accelerazione in caso di attivazione del GRA e disinserimento della frizione?
Tradotto il 02-10-2026, 22:18.
felix
Avatar-felix
Messaggio27-11-2003, 9:36    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
@RogerVisualizzazione profilo: Roger
Scollega la spina. Noterai la differenza anche durante la guida.
L'interruttore non è installato solo sui veicoli GRA.
L'inerzia viene disattivata durante l'innesto per evitare che il regime di giri "cali" troppo durante il cambio di marcia.
Secondo le mie misurazioni effettuate con VAG-com, l'interruttore chiuso nel sistema EDC provoca un ritardo nella risposta dell'acceleratore, sia in accelerazione che in decelerazione. Questo problema si è verificato anche con il motore AAZ. In quel caso, la soluzione era stata trovata meccanicamente tramite una molla a gas.
Gli effetti desiderati sono:
Meno fuliggine durante l'accelerazione improvvisa.
Anche l'automobilista meno esperto può guidare un motore TDI in modo abbastanza fluido.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Tradotto il 02-10-2026, 22:20.
Messaggio27-11-2003, 13:28    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
Anche con l'AAZ, questo problema si è già verificato in passato.
In quel caso, ad esempio, era stato risolto meccanicamente tramite una molla a gas. icon_smile.gif
Questo era già presente nel modello G2 con il motore SB / RA (1.6 TD da 80 CV con sistema di lubrificazione a lama).
C'era una leva del gas collegata a una molla a gas, che a sua volta era collegata all'albero di regolazione effettivo dell'ESP.
Nel libro "jetzt helf ich mir selbst", è descritto in modo chiaro come liberarsi della piuma icon_smile.gif.
La parte si chiama, in gergo Volkswagen, "ammortizzatore di carico".
Allora, proverò a risolvere il problema della frizione con la mia 1Z...
EDITH:
Nei veicoli dotati di GRA, l'interruttore a pedale serve per disattivare il sistema GRA (quindi, ha la funzione di disattivarlo).
Considerando che è presente in TUTTI i motori TDI, potrei immaginare che il limite di coppia dell'iniezione di carburante, quando la frizione è premuta, sia inferiore per evitare che le pastiglie dei freni vengano usurate eccessivamente.
Staccare la spina significa SEMPRE_COLLEGATO - quindi, nel peggiore dei casi, la connessione potrebbe danneggiarsi più rapidamente }.
Tradotto il 02-10-2026, 22:23.
felix
Avatar-felix
Messaggio27-11-2003, 13:52    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
dieselmartin ha scritto:
Scollegare il connettore significa SEMPRE_COLLEGATO - quindi, nel peggiore dei casi, la connessione potrebbe danneggiarsi più rapidamente icon_smile.gif
"Scollegare" significa sempre "DISCONNESSO". Ma, in ogni caso, non ho rilevato alcuna differenza nelle quantità di energia con e senza il cavo collegato.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Tradotto il 02-10-2026, 22:24.
Messaggio27-11-2003, 14:22    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
Fantastico.
Grazie a entrambi!
Messaggio27-11-2003, 14:33    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
L'interruttore sul pedale della frizione è lo stesso di quello sul pedale del freno?
In pratica, si CHIUDE quando si preme.
Quando si stacca la spina, è SEMPRE aperto.
m
felix
Avatar-felix
Messaggio27-11-2003, 15:19    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
No, è un apriscatole.
L'effetto di aver staccato la spina è lo stesso di aver premuto un pedale.
P.S. Mi riferisco alla Golf IV. Non so come funziona il cambio della serie 3.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Tradotto il 02-10-2026, 22:25.
Gremlin
Messaggio27-11-2003, 17:01    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
Quando si aziona la frizione, da un lato la quantità di iniezione viene temporaneamente limitata (per smorzare i picchi di carico), e dall'altro, con la frizione premuta, il sistema di smorzamento attivo non è funzionante. Il motore, in queste condizioni, risponde più prontamente all'acceleratore e, soprattutto, in modo molto deciso, senza tener conto del resto del sistema di trasmissione. Questo può causare scossoni o vibrazioni.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 02-10-2026, 22:26.
Messaggio27-11-2003, 18:10    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
Ho appena riletto qualcosa.
Nel modello 1Z, gli interruttori del freno e della frizione sono gli stessi utilizzati per l'EDC, e funzionano esattamente al contrario dell'interruttore della luce dei freni.
Quindi, mi sono sbagliato, pensavo che fossero tutti e tre uguali.
Allora, questa siringa contenente il veleno dovrebbe funzionare icon_smile.gif su ogni motore TDI.
Tradotto il 02-10-2026, 22:27.
Arne
Messaggio28-11-2003, 15:54    Oggetto: Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Cita
Hm, sono davvero curioso di vedere se verranno rilevate differenze misurabili icon_biggrin.gif.
Saluti,
arne
Nessun nuovo messaggio Rumori pedale frizione A3 8L: guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J1214, il pedale del freno rimane premuto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il pedale della frizione affonda durante la notte. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pedale frizione bloccata G4 PD AXR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: Come aggirarlo (monitoraggio LMM)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione T5 controllate dalla centralina? Diagnostica di Bordo (OBD)
