Rainer Ospite
06-06-2002, 11:02 Oggetto: Consumo carburante: guida efficiente |
Chi può dirmi come viene calcolato il consumo di carburante nel sistema di gestione del motore (MFA)?
Non esiste sicuramente un misuratore di flusso semplice.
È incluso il maggiore consumo dovuto all'aria condizionata?
Tradotto il 18-10-2026, 23:44.
eike Ospite
06-06-2002, 11:13 Oggetto: Consumo carburante: guida efficiente e risparmio |
Ciao Rainer,
Guido una Golf 4 TDI da 90 CV con sistema MFA. L'indicatore di consumo del MFA reagisce all'attivazione di dispositivi aggiuntivi come l'aria condizionata o a consumatori elettrici elevati come le luci, il riscaldamento posteriore, ecc.
Questo valore diventa visibile quando il motore è al minimo e indica il consumo orario. A motore caldo e senza ulteriori dispositivi in funzione, il consumo è di 0,4-0,5 litri/ora e può aumentare fino a circa 0,7-0,8 litri/ora attivando il climatizzatore, le luci, il riscaldamento dei sedili, il riscaldamento del lunotto posteriore, ecc.
Credo che il consumo indicato venga calcolato a partire dai dati del motore (giri al minuto, controllo della pompa, ecc.).
Eike.
Tradotto il 18-10-2026, 23:46.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
06-06-2002, 11:21 Oggetto: Consumo carburante: guida efficiente |
L'unità di controllo possiede informazioni sulla quantità di carburante iniettata per cilindro per corsa, espressa in milligrammi.
Da deriva il consumo. Tschüss
Michael II
Tradotto il 18-10-2026, 23:47.
06-06-2002, 17:12 Oggetto: Calcolo: Variabili e Grandezze Principali |
Ciao Rainer,
La tua domanda mi sorprende un po'…
Il computer riceve tutti i dati di input necessari per il calcolo: la velocità rilevata dal tachimetro, il regime di giri e la quantità di iniezione provenienti dal computer del motore.
La quantità di energia consumata per ogni KH viene calcolata in base alla posizione dichiarata del trasmettitore principale, motivo per cui dispositivi come le power box e simili possono ridurre l'indicazione del consumo. Gruß Ulf
Tradotto il 18-10-2026, 23:48.
Profilo MP Garage |
