di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
merlin
Messaggio01-12-2003, 13:43    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Ciao a tutti,
Forse alcuni di voi si ricorderanno di me, ho avuto spesso problemi con la mia A4 --> ecco alcuni dettagli.
Audi A4 (B5) Avant 2.5 TDI quattro - Codice motore: AKN - Anno di fabbricazione: 2000 - 150 CV.
All'epoca, il mio sensore di massa d'aria era guasto, inoltre il motore faceva un rumore strano, come un vecchio Hanomag... ma tutto questo è finito improvvisamente!
Nel frattempo, sono stati investiti ancora molti soldi nell'auto... ma va bene così!
Nuovo problema:
A volte la potenza è scarsa, a freddo si sente un forte rumore, anche a caldo il rumore è molto forte, non si percepisce il comportamento tipico di un motore V6. Occasionalmente, tra i 2000 e i 2700 giri/min, si avvertono forti vibrazioni. La memoria degli errori è vuota! Lmm va bene!
Non so proprio più cosa fare, ho anche pensato a un guasto alla pompa, ma quella costa...
Forse potrei ricevere da voi qualche spunto di riflessione in più?
Molte grazie a tutti coloro che si sono presi la briga di farlo!
Markus.
Messaggio01-12-2003, 14:33    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Suggerimento: quando si lavora con i motori a iniezione, sarebbe utile controllare i valori relativi all'inizio dell'iniezione.
Saluti, Rainer.
merlin
Messaggio01-12-2003, 19:41    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Ok, ho effettuato una misurazione.
Ecco i valori:
www.markus-merk.de/audi/dati.xls
Cosa ne pensate?
VG.
M.
Marco
Messaggio02-12-2003, 12:04    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Un altro candidato molto probabile è la puleggia di tensionamento della cinghia di distribuzione per l'ESP (il che si adatterebbe anche al post di Rainer riguardo alla fasatura variabile). Verificate se il vostro motore è soggetto all'obbligo di controllo periodico della puleggia di tensionamento. Nel manuale di manutenzione dovrebbe essere indicato quando è stata controllata l'ultima volta. Michael II aveva pubblicato in passato i codici dei motori interessati. Basta cercare per i codici AFB e AKN.
merlin
Messaggio02-12-2003, 14:01    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Ciao Marco,
forse ti riferisci a questo thread:
/viewtopic.php?t=131&highlight=spannrolle
ma qui si parla della funzione di tensione della cinghia della distribuzione, non della cinghia dell'ESP, oppure mi sono perso qualcosa?
Ah, un'altra cosa... ho controllato nel manuale di servizio, ma purtroppo non c'è scritto niente... inoltre, l'auto ha solo 65.000 km.
Cordiali saluti e grazie a tutti.
Markus.
WarLord
Messaggio02-12-2003, 14:53    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
La cinghia di distribuzione avvolge l'albero motore, la pompa di iniezione e, in parte, altri componenti. Pompa dell'acqua, alberi a camme (il motore AKN ne ha quattro, per quanto ne so) e, eventualmente, anche la pompa dell'olio.
Ciao WarLord.
merlin
Messaggio02-12-2003, 15:24    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
@ warlord
Mi non è sfuggito,... di quali componenti si tratta nel caso della cinghia dentata icon_smile.gif)
Se non mi sbaglio, la pompa ha una cinghia propria.
Purtroppo, questo non mi avvicina alla soluzione del problema!
M.
Marco
Messaggio02-12-2003, 17:00    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Certo, intendevo la cinghia di distribuzione per il motore a benzina, mi scuso. L'AKN, tra l'altro, ha 2 cinghie di distribuzione.
Marco
Messaggio02-12-2003, 19:50    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Allora, ho effettuato una misurazione.
Ecco i valori:
Cosa ne pensate?
VG.
M
Ciao Merlin,
Che tipo di test diagnostico dovrebbe essere stato? A giudicare dai dati del VAG-COM, non sembra esserlo. Certo, fammi avere il log corretto!
merlin
Messaggio02-12-2003, 20:34    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Ciao Marco, ecco alcuni estratti dal log. Ho importato solo il foglio dati di Rainer in Excel e ho adattato le colonne icon_smile.gif).
WarLord
Messaggio02-12-2003, 23:22    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
@merlin e Marco
Grazie per le informazioni. Non avrei immaginato che ne avesse due. Sono uno per il lato sinistro e l'altro per il lato destro?
Ciao WarLord.
Messaggio03-12-2003, 8:35    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Mmm, beh, ecco, due misurazioni singole non sono molto utili, quando parlo di "misurazione", intendo qualcosa di diverso...
Le due misurazioni sono corrette, ma non so se sarà sempre così. La molla a tensione è un'ottima idea.
Nei valori misurati, non dovrebbe esserci alcun rumore anomalo. Potrebbe essere stato fatto il pieno con qualcosa di diverso dal diesel? Se una o più iniettrici sono difettose, probabilmente si verificherà anche un rumore anomalo. Se non trovi nulla e il problema persiste anche dopo il prossimo rifornimento, potrebbe essere utile far controllare gli iniettori.
Saluti, Rainer.
merlin
Messaggio03-12-2003, 8:52    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Grazie mille per la risposta!
Ciao Rainer, perché ci sono due valori misurati?
Nella tabella Excel, ci sono diverse voci indicate come 'al minimo' e altre come 'a pieno carico'.
Potrebbe essere che il foglio di calcolo Excel non venga visualizzato correttamente da voi?
Se non fosse così... cosa immagini tu che sia una prova di misura?
Ho fatto il pieno più volte da quando è iniziato il problema, ma non è cambiato nulla.
e ovviamente, sempre lo stesso! Errore escluso!
Messaggio03-12-2003, 8:56    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Ho trovato solo due valori di misurazione per l'inizio dell'iniezione, uno al minimo e uno a pieno carico. Quando fa rumore come un martello? Anche al minimo?
Avrei immaginato di poter percorrere l'intero intervallo di carico e, nel frattempo, registrare i valori.
Ritengo che una valutazione basata su soli due punti di misurazione e senza considerare il comportamento dinamico, come le variazioni di carico, sia un po' limitata.
Saluti, Rainer.
merlin
Messaggio03-12-2003, 9:29    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
@rainer
Ok, hai ragione, scusa molto! Il trattore emette un rumore metallico (probabilmente un rumore di sfregamento). Questo rumore si verifica durante l'accelerazione (sia a freddo che a caldo) e a volte suona come un rumore di battito.
Ho portato l'auto dal meccanico durante l'estate a causa di una perdita di potenza e di rumori di battito/scricchiolii.
La valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione e il sensore di massa d'aria sono stati sostituiti (il sensore di massa d'aria, come sempre, gratuitamente!).
Da allora, le prestazioni sono tornate come prima... e avevano anche entrambi i coperchi delle valvole aperti.
e abbiamo controllato attentamente per verificare la causa dei rumori di battito/scricchiolii, ma tutto era a posto.
quindi, niente segni di usura o rigature sugli alberi a camme, o meglio, niente segni di 'rodaggio' incompleto!
Dovrei registrare i dati dei blocchi 4 e 8 durante la guida con cambio di carico e pubblicarli qui?
Aveva anche pensato a un iniettore difettoso.
Come posso testarlo senza doverlo smontare completamente?
Markus.
merlin
Messaggio05-12-2003, 15:19    Oggetto: di nuovo problemi con il motore V6 TDI / rumore, fumo, poca potenza Cita
Ok, ho un nuovo log.
www.markus-merk.de/audi/log1.csv
Dovrebbe essere più esplicito!
Ho controllato anche tutti gli iniettori con una chiave metallica. È normale che alcuni iniettori siano più rumorosi dell'iniettore con il solenoide? Pensavo sempre che quelli con l'iniettore a spruzzo dovessero essere i più rumorosi.
Grazie per il vostro aiuto.
Markus.
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo improvviso auto: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL: Poca potenza? Soluzioni e rimedi. Upload
Nessun nuovo messaggio Motore Golf III AFN: poca potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3.0 TDI (BMK): molta fuliggine, poca potenza Tecnologia Motori Diesel
