[Traduzione in corso...]Hi,
ich habe einen T4 Bus Caravelle mit Standheizung. (2,5 TDI)
Dementsprechend auch die Schaltuhr etc....
Diese Standheizung ist allerdings nur für den Innenraum da und heizt leider nicht das Kühlwasser und den Motor mit auf. Da der Kaltstart aber dem Motor den höchsten Verschleiss zufügt, möchte ich natürlich den Kühlkreislauf mitheizen.
Einen Zuheizer habe ich ebenfalls ab Werk eingebaut.
Bisher konnte ich aber nicht feststellen, das dieser Zuheizer überhaupt arbeitet. Der Motor braucht recht lange, bis der warm wird. Ab welchen Temperaturen springt denn so ein Zuheizer an und kann man das etwas modifizieren?
Da muss doch sicherlich eine Überwachung der Aussentemperatur stattfinden und sowas kann man doch sicherlich überlisten.
Ausserdem, wie kann ich überhaupt feststellen, das der läuft?
Das Auspuffrohr im Radkasten vorne links wird nicht warm und pustet auch nichts raus. Hab das mehrfach überprüft.
Kann man das Teil evtl mit VAG-Com auslesen, wenn ja unter welchem Punkt ?
Des weiteren habe ich irgendwo gelesen und gehört, das man den Zuheizer auch schon zu einer vollwertigen Motorstandheizung umbauen kann.
Das teuerste daran wird wohl die SteuerUhr sein.
Da ich die aber schon habe, stelle ich mir den Umbau recht einfach und günstig vor....(den Relaiskontakt vielleicht einfach aufteilen und den Zuheizer auch gleich mit laufen lassen).
Weiss jemand wie das umgebaut wird oder hat vielleicht ne Anleitung dafür ?
