Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Thomas76
Messaggio07-01-2004, 1:13    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Ciao!
Vorrei montare un motore a iniezione diretta (115 CV) nella mia Golf 4 TDI (90 CV, senza sistema common rail). Sapete se il collettore di aspirazione è lo stesso o se è diverso per i motori a iniezione diretta? Inoltre, ho una domanda generale sulle Golf con motore a iniezione diretta: sono state fornite esclusivamente con un cambio a 6 marce o anche con un cambio a 5 marce? Lo chiedo perché potrei eventualmente utilizzare il cambio a 5 marce del vecchio motore. In tal caso, dovrei solo sostituire la frizione, poiché l'innesto è diverso.
Sarebbe utile se poteste darmi qualche consiglio. Magari qualcuno di voi ha già eseguito un restauro simile?
Thomas.
Tradotto il 04-08-2026, 20:09.
Messaggio07-01-2004, 9:01    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Un motore ce l'ho io per te. Cioè, non io direttamente, ma il Daniel (forse è anche attivo in questo forum).
Dal forum delle offerte di www.volkstreff.de:
Motore TDI da 115 CV con sistema a iniezione pompa-iniettore, proveniente dalla Golf IV, codice motore: AJM.
Chilometraggio originale: 59.800 km. È sempre stata fatta scaldare correttamente, utilizzata principalmente per lunghi viaggi e non è mai stata sottoposta a modifiche o ottimizzazioni eccessive.
Ecco cosa c'è relativo al motore / ciò che è collegato al motore:
- Frizione
Centralina.
- cablaggio completo.
- Alternatore da 90 ampere.
Compressore per climatizzazione.
Condensatore per climatizzazione con tubi e condutture.
- Turbocompressore
- Catalizzatore
- Intercooler (radiatore dell'aria di carica) + scatola del filtro dell'aria, inclusi tutti i tubi e il sensore di massa d'aria (MAF).
Copertura motore.
Portacenere + 2 supporti.
-2 ventole di raffreddamento.
-... eccetera...
Il cambio non è incluso. (Ma potrei procurarne uno da una fonte affidabile).
DRW, ERF ed EFF sono sicuramente adatti.
Durante l'intervento sul motore, sarebbe opportuno sostituire anche la cinghia di distribuzione e cambiare l'olio (tanto doveva essere fatto comunque!).
Ho già acquistato i ricambi originali VW necessari per la sostituzione della cinghia di distribuzione e li includerei gratuitamente. Potrei anche far eseguire direttamente la sostituzione, previo accordo. Non conosco ancora il prezzo, ma sarebbe al massimo di 100 euro.
Posso scattare foto da solo su richiesta; ecco alcune foto del motore durante lo smontaggio.
Immagine 1.
Immagine 2.
Immagine 3.
Il prezzo di vendita è di 2500 euro per l'intero lotto. Il motore deve essere ritirato; su accordo, posso anche effettuare consegne in tutta la Germania.
Posso dare molti consigli per le modifiche, visto che io stesso ho installato un motore ARL da 150 cavalli. Ecco perché vendo il mio modello con motore AJM!
I problemi dell'ARL erano il grande intercooler e lo spazio limitato disponibile.
Per questo motivo, ho dovuto acquistare nuovi componenti come il sistema di trasmissione, il condensatore del climatizzatore e diverse altre parti per un totale di 1300 euro.
Questi problemi non si verificano sicuramente con l'AJM!
Adattare la centralina del motore al sistema antifurto non è un'operazione semplice.
Per domande e per ulteriori informazioni, è preferibile inviare un'e-mail a: Dan.jel@[NOSPAM]t-online.de.
Certo, ecco la traduzione:
"Il testo che mi hai fornito."
Cordiali saluti,
Dan.jel
Tradotto il 04-08-2026, 20:18.
Messaggio07-01-2004, 9:17    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
dieselmartin ha scritto:
Avrei un motore da darti. Quindi, non io, ma Daniel (forse è anche attivo in questo forum).
Cordiali saluti,
Dan.jel
Ciao Martin,
Proprio con questo nome (Dan.jel) è presente anche qui.
Tradotto il 04-08-2026, 20:19.
Julian
Messaggio07-01-2004, 9:24    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Se hai il sistema Climatronic, avrai bisogno di un generatore da 120A. Il pedale dell'acceleratore è lo stesso e può essere riutilizzato. Altrimenti, Martin offre praticamente tutto il necessario.
Nel Golf 4 e nel motore AJM erano disponibili solo cambi a 6 marce; il motore AJM veniva fornito con un cambio a 5 marce esclusivamente per la Passat e forse per l'A4 (B5), ma questo non corrisponde al tuo caso.
È probabile che il vecchio cambio non sia compatibile a causa delle dimensioni della frizione.
Tradotto il 04-08-2026, 20:20.
dieselkugel
Messaggio07-01-2004, 15:40    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Non dovrebbero essere sostituite solo il motorino e le sue parti accessorie? Non c'è bisogno di fare altro?
Mi sembra di ricordare che qualcuno mi abbia detto che i modelli a iniezione diretta hanno un radiatore del carburante prima del serbatoio. icon_rolleyes.gif
Tradotto il 04-08-2026, 20:21.
Julian
Messaggio07-01-2004, 15:58    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Sì, prima questo e poi un'altra pompa nel serbatoio posteriore. icon_wink.gif
Messaggio07-01-2004, 16:26    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Beh, il radiatore del carburante e la pompa di alimentazione dovrebbero rappresentare sicuramente il minore degli ostacoli.
Tutti i modelli VP non avevano pompe di alimentazione integrate nel serbatoio?
Ho già visto delle VP utilizzate con VFP, ma potrei anche sbagliarmi.
Tradotto il 04-08-2026, 20:22.
Julian
Messaggio07-01-2004, 16:27    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Allora, la mia Golf 4 ALH del '98 non ne aveva... credo che i motori V6 TDI ce l'abbiano... ma correggetemi se sbaglio... icon_smile.gif
Dan.jel
Messaggio07-01-2004, 21:24    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
La Golf con motore AJM e climatizzatore automatico, inclusa la dotazione invernale, monta di serie un alternatore da soli 90 ampere.
Ho installato/montato i 120 ampere solo ora, grazie all'ARL. icon_biggrin.gif
Tradotto il 04-08-2026, 20:23.
Julian
Messaggio08-01-2004, 9:13    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
La Golf quattro con motore AJM e climatizzatore, oltre al pacchetto invernale, monta di serie solo un alternatore da 90 ampere.
I 120 ampere li ho installati/montati solo ora, grazie all'ARL. icon_biggrin.gif
Ecco la traduzione:
'Strano, il motore 120A è sempre stato montato con Climatronic e preriscaldatore elettrico. Anche la mia auto ALH del '98 e il motore AJM del '99 di un mio conoscente lo avevano.'
Tradotto il 04-08-2026, 20:24.
Dan.jel
Messaggio08-01-2004, 17:02    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Beh, a quanto pare, con il modello del 2000, la Volkswagen ha ricominciato a fare tagli ai costi... icon_cry.gif
Ma con 90 ampere, in caso di necessità, si dovrebbe comunque riuscire a cavarsela, dopotutto io ci sono riuscito per più di 3 anni, e inoltre avevo persino un potente amplificatore collegato alla batteria... icon_twisted.gif
Tradotto il 04-08-2026, 20:25.
Messaggio08-01-2004, 18:40    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Un'auto modello ASZ, anno di fabbricazione 2002, dotata di climatizzatore automatico e SENZA candele di preriscaldamento (il cosiddetto "problema olandese"), ha anch'essa una batteria da 120A.
Tradotto il 04-08-2026, 20:26.
Dan.jel
Messaggio08-01-2004, 19:36    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Fenomeno olandese?
So che già che non sono inclusi radio e altri cerchi in lega negli optional.
Sono stati rimossi anche altri componenti nelle auto destinate all'esportazione? icon_question.gif
Gremlin
Messaggio08-01-2004, 19:44    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Tutti i modelli VP non avevano pompe di pre-carico nel serbatoio?
Ho già visto delle VP con VFP, ma potrei anche sbagliarmi.
Sì... alcuni modelli 4x4 e VP44...
La pompa VP37 funziona normalmente senza una pompa di pre-alimentazione.
Fenomeno olandese?
So che già che non sono presenti radio e altri cerchi in lega tra gli optional.
Sono stati eliminati anche altri componenti nelle auto destinate all'esportazione?
ad esempio, il sistema di riscaldamento a resistenza, che pur essendo progettato per essere controllato dall'EDC, non può funzionare a causa della sua assenza.
Non so in che misura ciò influisca sull'alternatore (lima). Il mio motore ALH ha un alternatore da 90A, ma questi vengono generalmente forniti senza resistenza di preriscaldamento. È possibile che i modelli 'Flying Dutchman' risparmino sulla resistenza di preriscaldamento, ma mantengano lo stesso tipo di alternatore, anche se potrebbero installarne uno più economico...
A volte, anche componenti meravigliosi come i sedili riscaldati o gli airbag laterali possono essere assenti.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 04-08-2026, 20:29.
WarLord
Messaggio08-01-2004, 20:07    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Mmm, la batteria da 120A è già di serie anche con il climatizzatore manuale? La mia Passat 35i con climatizzatore manuale ha una batteria da 120A.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 04-08-2026, 20:30.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio08-01-2004, 20:34    Oggetto: Conversione Golf 4 TDI: Motore a iniezione pompa Cita
Devo assolutamente controllare che tipo di sistema di riscaldamento è installato nella mia auto, perché sicuramente non ha il riscaldatore a candeletta. È un problema, perché con questo tempo non si vuole certo smontare pannelli e altre parti dell'auto. Ma immagino che non ci sia altro modo per farlo, giusto? Qualcuno ha qualche idea intelligente?
Se il sistema a 120 litri di Lima è installato, ma non c'è una resistenza di preriscaldamento, in teoria si dovrebbe essere in grado di utilizzare un riscaldatore elettrico da 30 A senza compromettere l'efficienza energetica complessiva.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 04-08-2026, 20:31.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Conversione a iniezione diretta su Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi prestazioni motore a iniezione pompa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione pompa-iniettore Golf 3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio motore Golf IV: da 110 a 150 CV. Tecnologia Motori Diesel
