Codici di errore e cause per il motore AKN
Codice di errore: 513
Geber per velocità del motore G28 segnale non plausibile
Possibili cause:
G28 errore
Distanza tra sensore di velocità/ruota di riferimento troppo grande
Scarti di metallo sul G28 o sul piedistallo.
nessun segnale
Possibili cause
Interruzione di corrente o cortocircuito
Codice di errore: 519
Geber per pressione del tubo di aspirazione - G71 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Cortocircuito dopo il "+"
G71 guasto
Interruzione/Corto circuito
Possibili cause:
Interruzione del circuito o Cortocircuito a massa
G71 guasto
Alimentazione
Possibili cause:
Codice di errore: 522
Geber per temperatura del refrigerante G62 Corto circuito alla massa
Possibili cause:
G62 guasto
Il circuito ha un cortocircuito verso massa.
Cortocircuito/Interruzione dopo il positivo
Possibili cause:
Interruzione del circuito o Circuito aperto verso il positivo
Codice di errore: 523
Geber per temperatura dell'aria aspirata G42 Corto circuito a massa
Possibili cause:
G42 guasto
Interruzione/Corto circuito dopo il positivo
Possibili cause:
G42 guasto
Interruzione del circuito o Cortocircuito dopo il "+"
Codice di errore: 532
Tensione di alimentazione: segnale anomalo
Possibili cause:
Interruzione intermittente del circuito (contatto instabile)
Segnale troppo debole
Possibili cause:
Batteria scarica
Cablaggio del motore difettoso
Cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
Relè per alimentazione: morsetto 30 (J317) difettoso
Porta aperta
Possibili cause:
Batteria scarica in 10 minuti
spegnare l'accensione, interrotto il circuito
Codice di errore: 534
Geber per temperatura G8 Cortocircuito a massa
Possibili cause:
Guasto G8
Geber per temperatura G8 segnale anomalo
Possibili cause:
Guasto G8
Codice di errore: 539
Geber per temperatura del carburante G81 Corto circuito alla massa
Possibili cause:
G81 guasto
Possibili cause:
G81 guasto
Codice di errore: 542
Geber per movimento dell'ago G80 Interruzione/Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
G80 guasto
segnale improbabile
Possibili cause:
G80 guasto
Einspritzleitung zum 3. Zylinder. Cilindro non funzionante.
Carenza di carburante
Aria nel sistema del carburante
Codice di errore: 550
Regola di inizio spruzzo, Differenza di regolamento, Limite di regolamento superato o inferiore
Possibili cause:
Valvola di avviamento dell'iniezione (N108) difettosa)
Guarnizione per corsa del ago (G80) difettosa
Serbatoio vuoto
Alimentazione del carburante non corretta,
Inizio finanziamento OK.
Codice di errore: 553
Sensore di massa G70 segnale anomalo
Possibili cause:
G70 guasto
Interruzione/Cortocircuito a massa
Possibili cause:
Possibili cause:
G70 guasto
Codice di errore: 560
Differenza di regolamento per il riciclo dei gas di scarico
Possibili cause:
Respiro errato
Valvola di deviazione dei gas di scarico difettosa
(La valvola è bloccata, lo stelo della membrana non si muove)
Tubi invertiti, non collegati, bloccati o perdenti
Codice di errore: 575
Pressione del tubo di aspirazione Differenza del regolatore
Possibili cause:
Valvola magnetica per limitazione della pressione di carico (N75) difettosa
Raccordi dello stesso tipo invertiti, non collegati, perdite
Perdita di pressione tra turbocompressore e motore (condotto dell'aria)
Turbocompressore guasto
Codice di errore: 625
Segnale di velocità: Segnale non plausibile
Possibili cause:
Nessun segnale dal sensore per il tachimetro (G22)
Codice di errore: 626
Lampetta di controllo per il tempo di pre-accensione K29 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Interruzione di alimentazione
Lampadina bruciata
Possibili cause:
Codice di errore: 628
Monitoraggio delle dimensioni del lavoro: segnale anomalo
Possibili cause:
Pompa di iniezione guasta
Interruzione/Cortocircuito a massa, ovvero Interruzione di alimentazione
Possibili cause:
Cortocircuito/Interruzione verso massa, ovvero Interruzione di alimentazione
Possibili cause:
Corto/Interruzione dopo il positivo/ Interruzione di alimentazione
Codice di errore: 668
Tensione di alimentazione, morsetto 30, segnale non valido
Possibili cause:
Relè per alimentazione a tensione
Blocco 30 (J317) difettoso
Relè si spegne (occasionalmente)
Codice di errore: 671
Interruttore per GRA -E45, stato dell'interruttore non definito
Possibili cause:
E45 guasto
Codice di errore: 741
Monitoraggio pedale freno: segnale anomalo
Possibili cause:
Interruttore luci di freno (F) difettoso
Interruttore pedale freno (F47) difettoso
Codice di errore: 777
Sensore per posizione pedale acceleratore G79 segnale anomalo
Possibili cause
G79 guasto
Possibili cause
G79 guasto
Alimentazione
Possibili cause
Codice di errore: 1028
Relè per ventilatori J323 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
Relè difettoso
Possibili cause
Codice di errore: 1044, 18008
Dispositivo codificato in modo errato
Possibili cause:
codifica non valida dell'unità di controllo
Codice di errore: 1117
Segnale di errore per terminale generatore DF: Segnale non plausibile
Possibili cause:
Generatore guasto
Regolatore di tensione guasto
Codice di errore: 1126
Segnale per la velocità del motore: Segnale al di fuori dei limiti.
Possibili cause:
Nessun segnale
Codice di errore: 1180
Motore/Compressore climatizzatore - Interruzione elettrica, cortocircuito verso positivo
Possibili cause:
Cortocircuito nel circuito di cablaggio
Codice di errore: 1259
Relè per pompa di carburante J17 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
Relè della pompa del carburante difettoso
Possibili cause:
Codice di errore: 1262
Valvola magnetica Limitazione pressione di carico -N75 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Valvola magnetica guasta
Possibili cause:
Codice di errore: 1265
Valvola di scarico di ritorno N18 Interruzione/Corto circuito alla massa
Possibili cause:
Possibili cause:
Codice di errore: 1266
Relè per lampadine J52 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
Relè per lampadine difettoso
Possibili cause:
Codice di errore: 1268
Mengensteller N146 Differenza di regola
Possibili cause:
valore inferiore di soglia
Possibili cause:
Meccanismo a ingranaggi mal regolato
Il sistema di dosaggio a pistone è bloccato a causa dello sporco.
valore massimo
Possibili cause:
Codice di errore: 1282
Valvola di commutazione per valvola di aspirazione N239 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Interruzione di circuito o cortocircuito massa-massa
Possibili cause:
Codice di errore: 1318
Componente per pompa iniezione J399 difettoso
Possibili cause:
nessuna comunicazione
Possibili cause:
Guasto alla valvola di controllo dell'iniettore
Codice di errore: 1375
Valvole per magazzino motore, Livello 1, Interruzione/Corto circuito a massa
Possibili cause:
Cuscinetto motore (N144) o (N145) difettoso
Possibili cause:
Codice di errore: 1376
Segnale di velocità per la pompa di iniezione assente
Possibili cause:
Pompa di iniezione non funziona
Cinghia di trasmissione per la pompa dell'iniettore rotta
defetto
Possibili cause:
Codice di errore: 1440
Segnale di livello carburante: Interruzione/Corto circuito a positivo
Possibili cause:
Possibili cause:
Codice di errore: 1441
Causa: Mancanza di carburante G210 Interruzione/Cortocircuito dopo il positivo
Possibili cause:
G210 guasto
Possibili cause:
G210 guasto
segnale improbabile
Possibili cause:
La pompa del carburante non funziona.
Cassetto per lo stoccaggio vuoto
G210 guasto
Codice di errore: 1442
Guasti causati da mancanza di carburante
Possibili cause:
Serbatoio vuoto
Codice di errore: 1686
Dispositivo per il riavvio del sistema di raffreddamento J138: interruzione/cortocircuito verso massa
Possibili cause:
J138 guasto
Uscita non funziona/ Cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 17931
Segnale di errore dall'unità SRS (Airbag): Segnale anomalo
Possibili cause:
Guasto nei cavi di collegamento all'unità di controllo dell'airbag
17978
Centralina motore bloccata
Possibili cause:
Tentativo di avvio con credenziali non valide
Chiave.
Tentativo di manipolazione
Cortocircuito del
Responsabile della comunicazione
codifica errata
Errore nel sistema per
Sistema di sicurezza antivolatura
Centralina per l'antifurto
difetto/mancante
Centralina motore sostituita e non funziona
Sistema di sicurezza antivolantico riadattato.
Codice di errore: 18017
Crashabschaltung avviata.
Possibili cause:
L'airbag è stato attivato.
Codice di errore: 65535
Componente J248 difettoso Tschüss
Michael II
