dokatoto Ospite
18-05-2003, 13:45 Oggetto: AFN: Gira solo fino a 3900 giri? Problema? |
Ho installato un motore 98 AFN nel mio T3. A freddo, raggiunge solo circa 3960 giri/min, e durante una breve prova su strada, la potenza è scarsa. Non ci sono codici di errore memorizzati. Potrebbe essere il programma di emergenza? Come è definito?
Se sì, potrebbe essere dovuto al noto problema di volatilità, temporaneità e granularità (VTG)?
Dovrei andare in malattia, ma visto che non posso regolare la velocità del motore, posso risparmiarmelo.
Per vostra informazione, il motore è stato fermo per un lungo periodo, più di un anno. Tuttavia, la posizione delle valvole varia a seconda che il motore sia al minimo o spento.
Toto.
Tradotto il 29-10-2026, 19:24.
18-05-2003, 20:01 Oggetto: AFN: Gira solo a 3900 giri? Problema? |
dokatoto ha scritto: | Ho installato un motore 98 AFN nel mio T3. A freddo, raggiunge solo circa 3960 giri/min, breve prova su strada = pochissima potenza. Nessun errore memorizzato. È questo il programma di emergenza? Come è definito?
Secondo me, i sintomi indicano più probabilmente una regolazione insufficiente della portata della pompa.
È strano, perché non sembra avere alcun senso, ma comunque...
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Dicci, per favore, qual è il valore della quantità di iniezione a vuoto che VAGCOM indica.
Tradotto il 29-10-2026, 19:26.
Profilo MP Garage |
dokatoto Ospite
18-05-2003, 20:21 Oggetto: AFN: Gira solo fino a 3900 giri? Problema? |
Controllerò subito domani mattina.
Ciò che mi infastidisce è che, quando l'acceleratore è completamente premuto (100%), il motore raggiunge sempre esattamente i 3961 giri al minuto.
Purtroppo, non posso fare una prova su strada a pieno carico perché l'autobus non è immatricolato, e senza la revisione tecnica (AU) non è possibile l'immatricolazione, è un circolo vizioso.
Pulisirò e controllerò comunque il sensore di massa d'aria (LMM) e l'intero turbocompressore.
Tradotto il 29-10-2026, 19:27.
18-05-2003, 20:28 Oggetto: AFN: Gira solo fino a 3900 giri? Problema? |
Pulisirò e controllerò comunque prima il convertitore catalitico e il turbocompressore. |
Sarei molto sorpreso se il problema fosse lì, ma si impara sempre qualcosa...
Durante il test di tenuta, la pressione di sovralimentazione aumenta brevemente fino a circa 1 bar e poi scende a circa 0,3 bar quando il sistema si disattiva.
Pertanto, penso che anche senza sovralimentazione, si possa raggiungere la normale velocità di rotazione, come dimostra il motore SDI.
Tradotto il 29-10-2026, 19:29.
Profilo MP Garage |
diesel.gustav Ospite
18-05-2003, 20:29 Oggetto: AFN: Gira solo fino a 3900 giri? Problema? |
Su richiesta, eliminato.
dokatoto Ospite
18-05-2003, 20:48 Oggetto: AFN: Gira solo fino a 3900 giri? Problema? |
Prima, era installato il carburante diesel originale JX.
È stato impiantato l'intero sistema AFN, con tutti i sensori e i dispositivi associati.
Ha 68.000 km, la cinghia di distribuzione è stata sostituita, la pompa è stata regolata al valore ottimale, basta inserire la chiave, parte immediatamente senza rumori, scoppiettii o fumo.
Sì, con filtro originale AFN.
Probabilmente è dotato di un filtro dell'aria sportivo aperto.
6. A riguardo, non posso esprimermi, ma la combinazione di un motore AFN con uno scarico originale per T3 è stata installata molte volte e senza problemi, anche da diverse officine specializzate.
7. Il sensore originale ha un connettore a 4 pin per la pressione e la temperatura?
Ho il pedale dell'acceleratore elettronico della Golf 4.
Tradotto il 29-10-2026, 19:31.
dokatoto Ospite
19-05-2003, 15:17 Oggetto: AFN: Gira solo fino a 3900 giri? Problema? |
Era il misuratore di massa d'aria (LMM) che aveva portato solo 250 mg. Dopo aver staccato il connettore, la centralina ha indicato 550 mg e il motore è partito immediatamente e ha funzionato perfettamente.
Ho appena ordinato il ricambio per il dispositivo DC. Domani vedrò come funziona e poi vedremo cosa dirà il servizio di assistenza tecnica.
