Problemi di avvio 81KW (AHF)
Bernd
Messaggio08-06-2002, 10:50    Oggetto: Problemi di avvio 81KW (AHF) Cita
ho avuto alcuni problemi di avviamento negli ultimi mesi, sia con il motore freddo che caldo, in cui si avvia immediatamente quando accendo l'accensione per circa 2 secondi e poi si avvia. Quando il motore è caldo, devo sempre aspettare un po' prima che inizi a girare (circa 3-4 secondi).
Nel contenitore di errori non sono stati rilevati errori.
Chilometraggio: 36000 km
Messaggio08-06-2002, 19:13    Oggetto: diverse opzioni Cita
Ciao
Spero che non si tratti della vecchia malattia della TDI, con il graduale e lento allentamento del pignone del cinghia di trasmissione icon_sad.gif
In alcuni TDI, per qualche motivo, la quantità iniziale di carburante sembra essere leggermente insufficiente. Quando quindi la velocità di rotazione del motorino di avviamento diminuisce nel tempo (usura / batteria vecchia), ci vuole sempre più tempo per l'avviamento.
Il fatto di dover aspettare 2 secondi con il motore freddo mi sembra strano, soprattutto in questo periodo dell'anno, e non ho nemmeno una spiegazione.
Bernd
Messaggio08-06-2002, 20:23    Oggetto: Problemi di avvio 81KW (AHF) Cita
Ciao Ulf,
Quindi, riguardo al problema con il disco KW, credo ormai che non sia affatto così, dato che il problema probabilmente sarebbe comunque esistito anche dopo i 2 secondi di attesa.
Ma, però la quantità iniziale mi sembra più realistica, sai come si può impostare?
Andy
Messaggio08-06-2002, 21:00    Oggetto: Problemi di inizio Cita
Ciao Bernd,
guarda qui:
/viewtopic.php?t=232&highlight=startmenge
Bernd
Messaggio09-06-2002, 8:52    Oggetto: Problemi di avvio 81KW (AHF) Cita
Ora, ho bisogno anche dell'apposito strumento diagnostico.
Kann mir jemand sagen welches die beste möglichkeit ist, Laptop ist vorhanden, aber leider hat der keine RS232-Schnittstelle, sondern USB und FireWire.
Saluti
Nessun nuovo messaggio Frizione Golf IV 81kW: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale officina: disco di precompressione, Shar... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf III TDI 81kW: Annunci e prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Calo pressione sovralimentazione AFN 81kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi turbina AFN 81kW: Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza VW Sharan TDI (AFN 81kW) Tecnologia Motori Diesel
