golf3schrauber Blaumann
Iscritto il: 15/10/2003 Messaggi: 140 Karma: +1 / -0 Località: Erkelenz
04-01-2004, 17:49 Oggetto: Il pedale della frizione affonda durante la notte. |
Innanzitutto, auguro a tutti i partecipanti del forum un felice anno nuovo e pochi problemi meccanici alle vostre auto.
Tuttavia, per quanto riguarda il mio problema.
Ho dei problemi con l'attuatore idraulico della frizione sulla mia Golf 3.
Dopo una notte fredda, il pedale della frizione si è abbassato di circa 3-4 cm.
Si può poi tirarla su di nuovo con il piede e tutto è a posto per l'intera giornata.
Solo la mattina successiva è ricaduto di nuovo.
Due mesi fa è stato sostituito il liquido dei freni e, durante l'operazione, è stata anche effettuata la spurgo della frizione. Escludo quindi che si tratti di aria.
Qualcuno ha qualche idea? Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-01-2004, 18:31 Oggetto: Il pedale della frizione affonda durante la notte. |
Ciao!
Certo, ecco la traduzione:
"Non voglio dirti niente di sbagliato, ma anche nella nostra Mercedes Classe C è successo qualcosa di simile. È successo anche dopo aver cambiato il liquido dei freni. In quel caso, il cilindro maestro sopra al pedale era difettoso." Non è certo se ciò sia collegato al recente cambiamento, ma vale comunque la pena verificarlo.
christians Profi-Schrauber
04-01-2004, 19:02 Oggetto: Il pedale della frizione affonda durante la notte. |
Non conosco il modello G3, ma potrebbe esserci una molla di ritorno aggiuntiva sul pedale della frizione, oltre alla forza di ritorno generata dalla frizione stessa? Se non fosse così, probabilmente non sarebbe più tra i vivi. Gruß Christian
Golfmann Ospite
04-01-2004, 20:11 Oggetto: Il pedale della frizione affonda durante la notte. |
Non conosco il modello G3, ma potrebbe esserci una molla di ritorno aggiuntiva sul pedale della frizione, oltre alla forza di ritorno che proviene dalla frizione stessa? Se non è così, allora probabilmente non è più tra i vivi.
L'ultima volta che ho sostituito la frizione, all'inizio non avevo pressione sul pedale, il che è normale! Ma poi non è tornata. Penso che non ci sia una molla. Nel mio caso, c'era dell'aria. Ho avuto una frizione che non funzionava bene per due o tre giorni. Volevo spurgarla, ma non avevo tempo. Ora, dopo alcuni giorni e parecchie pompate, la frizione è tornata completamente normale, senza doverla spurgare. Prima, era già parzialmente affondata durante la notte.
Forse un giorno tornerà. Oppure, dovresti provare a sfiatare.
04-01-2004, 23:25 Oggetto: Il pedale della frizione affonda durante la notte. |
Grazie per le risposte.
Sgancerò di nuovo l'impianto idraulico, vediamo se fa la differenza.
Proprio vicino al pedale c'è ancora una molla, che controllerò anch'io. Gruss Oliver.
