Codici di errore e loro cause per i motori ASV, AGR e ALH
Codice di errore: 668
Tensione di alimentazione, morsetto 30, segnale non valido
Possibili cause:
Relè per alimentazione a tensione
Blocco 30 (J317) difettoso
Relè si spegne (occasionalmente)
Segnale troppo debole
Possibili cause:
Codice di errore: 671
Interruttore per GRA -E45, stato dell'interruttore non definito
Possibili cause:
E45 guasto
Interruzione del circuito o Cortocircuito
Codice di errore: 741
Monitoraggio pedale freno: segnale anomalo
Possibili cause:
Interruttore luci di freno (F) difettoso
Interruttore pedale freno (F47) difettoso
Codice di errore: 1044
Dispositivo codificato in modo errato
Possibili cause:
codifica non valida dell'unitĂ di controllo
Codice di errore: 1117
Segnale di sovraccarico per terminale generatore Impossibile segnale
Possibili cause:
Generatore guasto
Regolatore di tensione guasto
Interruzione di alimentazione
Codice di errore: 1193
Relè per piccole potenze di riscaldamento - J359 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Cortocircuito dopo il "+"
difetto
1194
Relè per alta potenza di riscaldamento - J360 Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
Relè per alta potenza di riscaldamento - J360 difettoso
Codice di errore: 1283
Motore per valvola di aspirazione V157 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Motore per la valvola di aspirazione difettoso
Cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
defetto
Possibili cause:
Valvola di sicurezza difettosa
Codice di errore: 16485
Sensore di massa G70 segnale anomalo
Possibili cause:
G70 guasto
Interruzione di corrente, cortocircuito verso terra
Codice di errore: 16500
Sensore di temperatura del refrigerante G62: segnale anomalo
Possibili cause
G62 guasto
Codice di errore: 16705
Geber per velocitĂ del motore G28 segnale non plausibile
Possibili cause:
G28 errore
Distanza tra sensore di velocitĂ /ruota di riferimento troppo grande
Scarti di metallo nel G28, ovvero. Base per cavi
G80 guasto - Provare a scollegare!
Codice di errore: 16706
nessun segnale
Possibili cause
G28 errore
Codice di errore: 16885
Segnale di velocitĂ del veicolo: Segnale non plausibile
Possibili cause
Nessun segnale dal sensore di velocitĂ (G22)
Codice di errore: 16955
Interruttore luci di frenatura - Segnale anomalo
Possibili cause
Codice di errore: 16989
Componente J248 difettoso
Codice di errore: 17552
Sensore di flusso G70 Interruzione/Corto circuito a massa
Possibili cause:
G70 guasto
Interruzione del circuito o Cortocircuito a massa
Codice di errore: 17553
Sensore di flusso d'aria G70 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Cortocircuito dopo _ G70 difettoso
Interruzione del circuito o Cortocircuito dopo il "+"
Codice di errore: 17554
Misuratore di flusso d'aria G70 Tensione di alimentazione
Possibili cause:
Tensione di alimentazione troppo alta/bassa
Codice di errore: 17563
Connessione per pressione del tubo di aspirazione G71 Corto a Positivo
Possibili cause:
G71 guasto
Codice di errore: 17564
Geber per pressione del tubo di aspirazione G71 Interruzione/Corto circuito a massa
Possibili cause:
G71 guasto
Codice di errore: 17565
Alimentazione per pressione del tubo di aspirazione G71
Possibili cause:
G71 guasto
Codice di errore: 17568
Geber per temperatura tubo aspirazione G72 Corto circuito a massa
Possibili cause:
G72 guasto
Il circuito ha un cortocircuito verso massa.
Codice di errore: 17569
Geber per temperatura tubo aspirazione G72 Interruzione/Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
G72 guasto
Codice di errore: 17570
Guasto per temperatura del carburante G81 Corto a massa
Possibili cause:
G81 guasto
Codice di errore: 17571
Sensore di temperatura del carburante G81 Interruzione/Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
G81 guasto
Circuito aperto verso il positivo
Codice di errore: 17653
Causa: Cortocircuito verso massa per movimento dell'ago G80
Possibili cause:
G80 guasto
Codice di errore: 17654
Segnale non plausibile per corsa dell'ago G80
Possibili cause:
G80 guasto
Ugello per l'iniettore verso la testata
Geber fĂźr Nadelhub nicht i.O.
Carenza di carburante
Aria nel sistema del carburante
Codice di errore: 17655
Alimentatore per corsa dell'ago G80 Interruzione/Corto circuito verso positivo
Possibili cause:
G80 guasto
Codice di errore: 17656
Regola di inizio spruzzo Differenza di regole
Possibili cause:
Valvola per l'inizio dell'iniezione (N108)
difetto
Guarnizione per corsa del ago (G80) difettosa
Serbatoio vuoto
Alimentazione del carburante non corretta,
Inizio finanziamento OK.
Codice di errore: 17659
Valvola per l'inizio dell'iniezione N108 Cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 17660
Valvola per l'inizio dell'iniezione N108, Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Valvola di avviamento iniettore difettosa
Codice di errore: 17663
Guasto a corto circuito per temperatura del refrigerante G62
Possibili cause:
G62 guasto
Codice di errore: 17664
Fonte di alimentazione per la temperatura del refrigerante G62 - Interruzione/Corto circuito dopo il positivo
Possibili cause:
G62 guasto
Interruzione del circuito o Circuito aperto verso il positivo
Codice di errore: 17762
Alimentatore per sistema di scorrimento G149 elettrico. Guasto nel circuito elettrico
Possibili cause:
Guasto elettrico nel circuito della pompa dell'iniettore guasta
Codice di errore: 17795
Centralina difettosa
Possibili cause:
Modulo interno difettoso
Codice di errore: 17810
Valvola di scarico di ritorno N18 cortocircuito verso il positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 17849
Valvola di scarico di ritorno N18, interruzione/cortocircuito a massa
Possibili cause:
Valvola di deviazione dei gas di scarico difettosa
Codice di errore: 17911
Segnale di errore da terminale generatore DF: segnale non plausibile
Possibili cause:
Generatore guasto
Codice di errore: 17946
Valvola di interruzione del carburante N109 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
N109 guasto
Codice di errore: 17948
Segnale di velocitĂ del veicolo: valore eccessivo
Possibili cause:
VelocitĂ di guida superiore a 260 km/h
Guasto all'interruttore
Codice di errore: 17954
Valvola magnetica, limitazione pressione di ricarica, N75, cortocircuito verso positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 17957
Valvola magnetica, limitazione pressione di carico N75, interruzione/cortocircuito verso massa
Possibili cause:
Valvola magnetica guasta
Codice di errore: 17964
Controllo della velocitĂ di caricamento Limite di regolazione superata
Possibili cause:
Valvola magnetica per limitazione della pressione di carico (N75) difettosa, connessioni dei tubi perdenti
Turbocompressore guasto
Perdita di pressione tra turbocompressore e motore (condotto dell'aria)
Codice di errore: 17965
Controllo della velocitĂ di caricamento: Limite di velocitĂ superato
Possibili cause:
Raccordi dello stesso tipo invertiti, non collegati, perdite
Ulteriori informazioni tramite la ricerca di "*575 e Differenza di pressione del tubo di aspirazione".
Codice di errore: 17969
N146, Differenza di regole
Possibili cause:
Pompa di iniezione guasta
Codice di errore: 17970
Valore di picco del gruppo N146
Possibili cause:
Sensore di livello (N146) difettoso/bloccato
Valore massimo raggiunto
Codice di errore: 17971
Limite inferiore del gruppo N146
Possibili cause:
limite inferiore raggiunta
Codice di errore: 17977
Interruttore per GRA E45 segnale anomalo
Possibili cause:
E45 guasto
Codice di errore: 17978
Centralina motore bloccata
Possibili cause:
Tentativo di avvio con credenziali non valide
Chiave.
Tentativo di manipolazione
Cortocircuito del
Responsabile della comunicazione
codifica errata
Errore nel sistema per
Sistema di sicurezza antivolatura
Centralina per l'antifurto
difetto/mancante
Centralina motore sostituita e non funziona
Sistema di sicurezza antivolantico riadattato.
Codice di errore: 18008
Alimentazione tensione Classe 15, tensione insufficiente
Possibili cause:
Assenza di tensione all'accensione (terminale 15)
Codice di errore: 18009
Relè per morsettiera 30 J317
Possibili cause:
Relè per alimentazione: morsetto 30 (J317) difettoso
Codice di errore: 18020
Centralina motore errata
Possibili cause:
Codice di errore: 18026
Relè per lampadine J52, collegamento diretto al positivo
Possibili cause:
Cortocircuito nella linea di alimentazione verso il terminale J52 difettoso
18027
Relè per lampadine J52 Interruzione/Corto verso massa
Possibili cause:
J52 guasto
Codice di errore: 18034
Dati bus, motore, assenza di messaggio dal centralino del cambio
Possibili cause:
Error nei collegamenti dei dati verso l'unitĂ di controllo del cambio.
Codice di errore: 18039
Valore del sensore dell'acceleratore G79 troppo elevato
Possibili cause:
G79 guasto
Codice di errore: 18040
Sensore per posizione pedale acceleratore G79 Tensione di alimentazione
Possibili cause:
Codice di errore: 18044
Dati bus, motore, assenza di messaggio dall'unitĂ di controllo dell'airbag.
Possibili cause:
Guasto nei cavi di collegamento all'unitĂ di controllo dell'airbag
Codice di errore: 18047
Segnal di errore: posizione pedale acceleratore G79+G185 non valida
Possibili cause:
G79 guasto
18048
Modulo J248 difettoso
Possibili cause:
Codice di errore: 18062
Bitte leggi il codice di errore dell'unitĂ combinata.
Possibili cause
Sensore di livello/temperatura dell'olio difettoso
Codice di errore: 18065
Climatizzatore Ingresso/Uscita Corto verso positivo
Possibili cause:
Cortocircuito nel circuito di cablaggio
Codice di errore: 19458
Interruttore di emergenza F8: segnale anomalo
Possibili cause:
G79 guasto
Codice di errore: 19459
Relè per piccola potenza di riscaldamento J359 Corto circuito verso il positivo
Possibili cause:
Relè per piccola potenza di riscaldamento J359 difettoso
Codice di errore: 19461
Relè per alta potenza di riscaldamento J360 Collegamento diretto al positivo
Possibili cause:
Relè per piccole potenze di riscaldamento J360 difettoso
Codice di errore: 19560
Valvola di commutazione per la valvola di aspirazione N239, cortocircuito verso positivo
Possibili cause:
Codice di errore: 19561
Valvola di commutazione per la valvola di aspirazione N239 Interruzione/Corto circuito verso massa
Possibili cause:
Valvola di commutazione per la valvola di aspirazione difettosa
Codice di errore: 65535
Text. Modulo J248 difettoso
TschĂźss
Michael II
