kmrlange Ospite
25-07-2014, 18:27 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Non c'è niente da fare, non riesco a svitare il dado da 32 mm del gruppo pompa del carburante (direzione di rotazione: oraria). Nel tentativo, ho rotto il contrappeso da 3212 (immagine).
Qualcuno di voi ha qualche idea prima che io debba ricorrere al gancio di sollevamento? Il magazzino è quasi vuoto e, dato che la cinghia di distribuzione deve essere sostituita, vorrei anche cambiare il cuscinetto dell'albero di trasmissione. Sono un po' nei guai in questo momento.
Saluti, Kai.
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
267.85 KB |
| Visualizzato: |
1410 volte |
Tradotto il 25-08-2026, 22:16.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
25-07-2014, 19:50 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
 uiii.... bisogna aprirla in senso ANTIORARIO!
Consiglio: usa un asciugacapelli o un saldatore a gas sottile per rimuoverlo!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 25-08-2026, 22:17.
Profilo MP Email Garage |
kmrlange Ospite
25-07-2014, 19:53 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Ottimo. Mi è stato detto 'girare a destra' perché si tratta di una filettatura sinistra...
Fortunatamente, mio figlio ha svuotato il cannello di saldatura, usandolo per i suoi stupidi carboncini per il narghilè.
25-07-2014, 20:00 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Hmmmm, di quale auto stiamo parlando? Non è una vite a brugola posta dietro la pompa dell'acqua? Se sì, la vite a brugola va aperta verso SINISTRA. Se c'è una grossa ghiera dietro la ventola, va aperta verso DESTRA, spero di non sbagliarmi  .
Tradotto il 25-08-2026, 22:18.
kmrlange Ospite
25-07-2014, 20:49 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Nicht geirrt! 1000 Dank.  Linksrum ging sie auf. Ist ja auch die Drehrichtung des Visko. Etwas WD40 und warmgemacht. A6 C4 TDI Quattro. MKB=AEL.
So nun nicht genug der Probleme... Vorrei.
Devo cambiare il mozzo. Ma come posso procurarmi un mozzo di ricambio?
Deve essere rimosso l'intero supporto per Klima e Lima? Sarà più facile accedervi una volta rimosso?
Saluti, Kai.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
244.8 KB |
| Visualizzato: |
1980 volte |
kmrlange Ospite
25-07-2014, 21:25 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Ecco come appare il supporto 046903143C visto dal basso... (immagine)
Mi sembra che sia disponibile solo in abbinamento a un sistema di stoccaggio. Hmm.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
137.3 KB |
| Visualizzato: |
1341 volte |
Tradotto il 25-08-2026, 22:19.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
25-07-2014, 21:36 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Dati sul veicolo...
mullemaus Ospite
25-07-2014, 21:49 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Dati relativi al veicolo.....
A6 C4 TDI Quattro. Codice motore: AEL.
25-07-2014, 22:00 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
A seconda del numero di telaio (VIN), sembra che esistano 2 varianti: una con  e una senza }. Nel caso di quella senza }, non viene offerto neanche un cuscinetto singolo. }
Tradotto il 25-08-2026, 22:20.
mullemaus Ospite
25-07-2014, 22:05 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Si può rimuovere con un estrattore e poi reinserire?
25-07-2014, 22:08 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Ha senso. Comunque, è già difettoso. Quindi, non c'è niente da perdere.
kmrlange Ospite
25-07-2014, 22:41 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
hm...
La piastra, inclusa la filettatura, è un componente che sembra essere stato pressato sull'albero. È possibile rimuoverla?
Devo procurarmi degli estrattori.
Ma allora, bisogna anche rimuovere il magazzino. Qualcuno l'ha mai smontato prima?
Saluti, Kai.
Tradotto il 25-08-2026, 22:21.
kmrlange Ospite
26-07-2014, 10:14 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Non riesco a raggiungere la parte con il paraspifferi. Il flangio non si stacca dall'albero. L'ho anche scaldato.
Quindi, NOVITÀ...
Sembra che il modello 046 903 143C sia stato sostituito dal modello 046 903 143 D e costa la somma di 389,- EUR più IVA.
Qualcuno ha buone offerte per ricambi VAG?
Saluti, Kai.
Tradotto il 25-08-2026, 22:22.
mullemaus Ospite
26-07-2014, 10:44 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Per quell'auto vecchia, non insisterei nel montare niente di nuovo.
http://www.ebay.de/itm/Audi-100-C4-A6-C4-MKB-AAT-2-5l-Tdi-Viscolufter-Halter-4A0121350-046903143-/190918400241?pt=DE_Autoteile&hash=item2c739f98f1
Herbert Profi-Schrauber
26-07-2014, 11:32 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Non è possibile estrarre il flangia insieme all'albero? I due componenti non devono essere separati. Bisognerebbe realizzare un dispositivo che si appoggi a due bulloni attraverso i fori e al flangia, e che spinga quest'ultimo verso l'esterno. Probabilmente all'interno c'è un cuscinetto a rulli, che potrebbe essere un componente standard disponibile. Prima di estrarre, misurare la profondità di inserimento e la distanza dalla carcassa!
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 25-08-2026, 22:23.
kmrlange Ospite
26-07-2014, 19:10 Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso |
Ci sono persone che investono molto di più in auto ancora più vecchie...  Vorrei continuare a guidarla nel 2025 con la targa storica. Quel pezzo che ho trovato su eBay è sicuramente nello stesso stato della mia. Cosa ne guadagno allora?
Ho dei costi così bassi con la mia A6 che posso permettermi di sostituire i pezzi quando necessario. Invece di dover improvvisare strumenti e correre il rischio di un risultato incerto, preferisco semplicemente sostituire il pezzo con uno nuovo.
Falls jemand jedoch 10-20% beim VAG bekommt möge er sich melden. Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Sarebbe gentile.'
Saluti, Kai.
Tradotto il 25-08-2026, 22:25.
