manx Ospite
30-12-2003, 10:57 Oggetto: Problemi con la chiusura centralizzata |
Sulla mia Golf 4, la chiusura centralizzata non funziona correttamente. Ogni volta che apro la portiera lato guidatore, il pulsante lato passeggero si alza e poi si abbassa di circa un quarto, impedendo l'apertura della portiera lato passeggero dall'esterno. Devo sempre aprire la portiera lato passeggero dall'interno utilizzando il sistema di apertura interno. Qualcuno ha riscontrato questo problema? Sarebbe fantastico se qualcuno avesse un consiglio.
Saluti e auguri per un felice anno nuovo.
Manx.
Tradotto il 27-10-2026, 0:36.
Marco Ospite
31-12-2003, 10:28 Oggetto: Problemi con la chiusura centralizzata |
Sembra che il tuo sistema di chiusura centralizzata non sia originale, ma un sistema aftermarket. Anche io avevo installato un sistema di chiusura centralizzata Waeco sulla mia prima Golf IV (era un lavoro enorme, addirittura era necessario rimuovere i vetri). Comunque, ho notato questo comportamento del pulsante che 'rimbalza' solo sui sistemi di chiusura centralizzata aftermarket. Non l'ho mai visto sui sistemi originali. Quindi, fammi sapere se il tuo sistema è originale o meno! In ogni caso, ti consiglio di smontare il pannello della porta del lato passeggero e controllare il motore di azionamento.
Tradotto il 27-10-2026, 0:37.
huskydoctor2002 Ospite
31-12-2003, 16:06 Oggetto: Problemi con la chiusura centralizzata |
Ho avuto un problema simile con il mio VW T4. In quel caso, era la porta del lato guidatore. Era possibile aprire e chiudere l'auto senza problemi con il telecomando o la chiave. Tuttavia, quando si cercava di aprire la porta tirando la maniglia, la chiusura centralizzata si riavviava automaticamente. L'unica soluzione era tenere premuto il pulsante di apertura della chiusura centralizzata sulla porta. In questo modo, la porta si apriva.
La serratura della mia porta era difettosa. Un piccolo perno si era rotto, impedendo al pulsante di sblocco dell'apertura centralizzata di rimanere completamente in posizione alta, causando così il blocco automatico della porta ogni volta che veniva aperta. La serratura è stata sostituita e ora funziona correttamente.
Ciao huskydoctor.
Tradotto il 27-10-2026, 0:39.
Wuschelwanda Ospite
31-12-2003, 16:11 Oggetto: Problemi con la chiusura centralizzata |
Sembra proprio che la serratura della porta sia difettosa, come abbiamo riscontrato nella nostra azienda.
sicuramente ne sono stati sostituiti più di cento.
manx Ospite
03-01-2004, 14:58 Oggetto: Problemi con la chiusura centralizzata |
La centralina è originale, grazie per i consigli. Seguirò i vostri suggerimenti e vi farò sapere cosa ne verrà fuori.
manx
Golf 4 TDI.
Anno 2000, motore ALH da 90 cavalli.
Ottimizzato con chip Alpine.
Tradotto il 27-10-2026, 0:40.
