Probleme mit der Zentralveriegelung
manx
Post30-12-2003, 10:57    Subject: Probleme mit der Zentralveriegelung Translating...
[Translating...]Hallo,
an meinem Golf4 spinnt die Zentralveriegelung. Immer wenn ich an der Fahrerseite aufschließe springt das Knöpfchen an der Beifahrerseite hoch und dann wieder ca. 1/4 zurück, so dass die Beifahrertür nicht von aussen zu öffnen ist. Ich muss jedesmal mit dem Türöffner an der Beifahrerseite von innen öffnen. Kennt jemand das Problem? Wäre super wenn jemand einen Tipp hätte
Gruß und guten Rutsch
Manx
Marco
Post31-12-2003, 10:28    Subject: Probleme mit der Zentralveriegelung Translating...
hört sich so an als wäre Deine ZV nicht original sondern nachgerüstet. Ich habe bei meinem 1. ten Golf IV auch eine ZV von Waeco nachgerüstet (man war das ein Akt sogar die Fensterscheiben mussten dafür ausgebaut werden). Auf jeden Fall konnte ich dieses Verhalten mit dem Zurückspringen des Knopfes nur bei meiner nachgerüsteten ZV beobachten. Bei original verbauten habe ich das noch nicht gesehen. Also, lass es uns hören original ZV oder nicht! Auf jeden Fall würde ich mal die Türverkleidung der Beifahrerseite abbauen und den Stellmotor unter die Lupe nehmen.
huskydoctor2002
Post31-12-2003, 16:06    Subject: Probleme mit der Zentralveriegelung Translating...
hatte ein ähnliches Problem bei meinem VW T4. Dort war es die Fahrerseite. Man konnte per Fernbedienung bzw. Schlüssel ohne Probleme auf- und zusperren. Wollte man die Tür öffnen und zog am Türgriff, verriegelte die ZV wieder automatisch. Dagegen konnte man nur immer den Türknopf der ZV nach oben gezogen halten. Dann funktionierte es.
Bei mir war das Türschloss defekt. Dort war ein kleiner Stift abgebrochen und hielt den Türknopf der ZV nicht ganz nach oben, so das er immer wieder mit öffnen der Tür selbst verriegelte. Das Türschloss wurde gewechselt. Funktioniert wieder ohne Probleme.
Gruß huskydoctor
Wuschelwanda
Post31-12-2003, 16:11    Subject: Probleme mit der Zentralveriegelung Translating...
[Translating...]Na das hört sich aber ganz danach an als ob das Türschloß r def.ist haben wir in der Fa.
manx
Post03-01-2004, 14:58    Subject: Probleme mit der Zentralveriegelung Translating...
die ZV ist original, danke für die Tipps ich werde den einzelnen Hinweisen mal nachgehen und euch wissenlassen was dabei rausgekommen ist.
Gruss
manx
Golf 4 TDI
Bj 2000, ALH 90 PS
mit Alpine Chip getunt
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Cruise Control Installation Problems Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.5 TDI AAT Problems: Common Issues & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts ABS Problems: Causes and Solutions On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ALE: Troubleshooting GRA Issues in MKB Diesel Engine Technology
No new posts 2.5 TDI Problems: Common Issues & Solutions Diesel Engine Technology
