Golf III TD: Servosterzo usurato, 2 marche.
kmrlange
Messaggio14-01-2004, 8:59    Oggetto: Golf III TD: Servosterzo usurato, 2 marche. Cita
Ho una Golf III TD (AAZ) in cui lo servosterzo è allentato.
Sterzare a sinistra è difficile (finché tutto è freddo), mentre sterzare a destra va sempre bene.
Ora, a quanto pare, ci sono due produttori.
ZF 1H1 422 061
XTR USA 1H1 422 055
Per capire cosa c'è scritto sulla parte integrata, sarebbe necessario utilizzare uno stetoscopio.
Ecco la mia domanda: è indifferente quale tipo di giunto sterzante installo? A quanto ne so, c'è solo una carrozzeria e poche barre di sterzo disponibili.
Saluti, KAi.
Tradotto il 20-10-2026, 23:06.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-01-2004, 22:39    Oggetto: Golf III TD: Servosterzo usurato, 2 marche. Cita
Probabil entrambe le direzioni sterzo si adatteranno alla tua Golf. La domanda è solo quali componenti, come barre di sterzo, staffe, tubi, ecc., siano specifici per ciascuna direzione sterzo.
Per quanto ne so, si può riconoscere il produttore osservando il profilo dei manicotti tra il servosterzo e la barra di sterzo. Altrimenti, chiedi al personale specializzato presso l'officina autorizzata di tua fiducia. Io sostituirei solo ciò che è assolutamente necessario, semplicemente perché c'è poco spazio disponibile nella Golf.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 20-10-2026, 23:08.
kmrlange
Messaggio15-01-2004, 10:43    Oggetto: Golf III TD: Servosterzo usurato, 2 marche. Cita
Grazie, lo controllerò.
Fai attenzione alla tua AEL! La mia si è rotta a causa di una puleggia della cinghia di distribuzione danneggiata.
Saluti, Kai.
Jürgen
Messaggio15-01-2004, 12:39    Oggetto: Golf III TD: Servosterzo usurato, 2 marche. Cita
Ho avuto un problema con il produttore del sistema di sterzo di una Passat 35i.
C'erano anche quei due produttori (a quanto mi risulta, XTR dovrebbe essere TRW).
e avevo bisogno di una guarnizione. All'epoca, ho trovato le lettere XTR o...
TRW stampato sul corpo. Inoltre, sono dotati di servosterzo ZF.
(normalerweise) ein richtiges, angenietetes Metalltypenschild. Prova a farlo.
Chiedere a un rivenditore di ricambi se esistono diversi tipi di barre di sterzo. Se non esistono, allora...
il produttore del sistema di sterzo non è rilevante. Se il servosterzo è dotato di...
Non dovrebbe importare quando vengono consegnate le barre di sterzo!
Inoltre, nel settore del commercio di ricambi, ci sono aziende che si occupano della revisione e del restauro di tali componenti.
Ho avuto finora ottime esperienze offrendo qualcosa in cambio.
Tradotto il 20-10-2026, 23:10.
PrivatBereich
Messaggio15-01-2004, 12:48    Oggetto: Golf III TD: Servosterzo usurato, 2 marche. Cita
@Jürgen:
non dimenticare che ha parlato di una servosterzo.
Non sono sicuro che i collegamenti idraulici siano identici in entrambi i produttori. E se devono essere sostituiti, non è proprio un affare economico icon_wink.gif.
@kmrlange: Non potresti forse usare uno specchio per identificare il produttore? Preferirei acquistare prodotti dello stesso produttore...
Privato.
Tradotto il 20-10-2026, 23:11.
Jürgen
Messaggio15-01-2004, 20:22    Oggetto: Golf III TD: Servosterzo usurato, 2 marche. Cita
Ciao area privata,
Certo, lo so già - di solito, i produttori tedeschi...
La filettatura dei connettori varia a seconda del fornitore statunitense.
ordinare qualcosa.
Ricordo, ad esempio, che negli Stati Uniti, la General Motors utilizzava gli stessi cambi automatici...
produce trasmissioni sia con misure in pollici che in sistema metrico.
Per sicurezza, controllare nel catalogo VAG se esistono diversi modelli.
Ci sono delle linee.
Su una Passat 3B, ho sostituito la pompa del servosterzo due anni fa.
sostituito - il nuovo era di un'altra marca - nessun problema.
E ci sono anche i macellai!
Tradotto il 20-10-2026, 23:13.
Nessun nuovo messaggio Documento Touareg, rumori acuti colonna dello sterzo / gr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Porta garage arrugginito? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Manomission sensore temperatura carburante su CR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Due linee K: guida e applicazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Due linee K: analisi e significato Tecnologia Motori Diesel
