Snowfun Ospite
20-07-2002, 17:00 Oggetto: Acquisto auto nuova TDI: 81 o 96 kW? |
Ciao a tutti,
Avendo venduto il mio vecchio TDI da 81 kW, vorrei acquistarne uno nuovo.
La domanda è solo se prendere un'Ibiza Sport con 81 o 96 kW (6-marce).
Ho modificato il motore da 81 kW portandolo a 100 kW con una centralina aggiuntiva, e funzionava alla grande.
Ora volevo chiedere se ci sono spesso problemi con il motore da 96 kW e se ha senso farlo rimappare.
Grazie.
Snowfun.
Tradotto il 16-10-2026, 19:17.
Animalking Ospite
20-07-2002, 20:22 Oggetto: Acquisto auto nuova TDI: 81 o 96 kW? |
Il motore TDI da 130 CV è una macchina molto solida, che già di serie offre 150 CV. Modificare la centralina di questo motore non dovrebbe creare problemi, tuttavia, dopo questa operazione, è necessaria la massima cautela, poiché il motore diventa molto sensibile a seguito dell'intervento sull'elettronica. A causa dell'aumento della quantità di carburante iniettato e della pressione di sovralimentazione, è necessaria la massima cautela, soprattutto quando il motore è freddo; pertanto, non dovresti farlo girare oltre i 2000 giri al minuto finché il motore non raggiunge una temperatura dell'acqua di 90 gradi. Inoltre, non è consigliabile utilizzare sempre la massima potenza sull'autostrada. Inoltre, si verifica un consumo di carburante significativamente più elevato in condizioni di pieno carico. Tuttavia, l'aumento significativo della coppia è molto utile, soprattutto per sorpassare  .
Tradotto il 16-10-2026, 19:18.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-07-2002, 20:31 Oggetto: Acquisto auto nuova TDI: 81 o 96 kW? |
Animalking ha scritto: | | A causa dell'aumento della quantità di iniezione e della pressione di sovralimentazione, è necessaria la massima cautela, soprattutto quando l'auto è fredda; pertanto, non dovresti farla girare oltre i 2000 giri al minuto finché la temperatura dell'acqua non raggiunge i 90 gradi. |
E altrimenti, cosa succede?
Come fai ad avere una conoscenza così approfondita del motore PD-TDI da 130 cavalli?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 16-10-2026, 19:19.
Profilo MP WWW Garage |
audifan Ospite
21-07-2002, 9:37 Oggetto: Acquisto auto nuova TDI: 81 o 96 kW? |
Nel vecchio forum, qualcuno aveva descritto in dettaglio le differenze tra i motori da 81 kW e 96 kW (anche specificando le diverse qualità dei materiali utilizzati nei blocchi). Purtroppo, il file 'forumalt.zip' non si apre sul mio computer e risulta di soli 36 KB. Qualcuno ha ancora quel post?
Nella programmazione del software per la centralina, ci sono, tra l'altro, tre curve di coppia. I 'tuner esperti' modificano i valori dell'iniezione di carburante solo in una di queste curve, in modo che i valori durante la fase di riscaldamento rimangano quelli di serie.
Purtroppo, i piloti di auto da corsa non hanno questo tipo di comfort. In quel caso, i valori di tutte e tre le curve vengono aumentati in modo uniforme. Per il controllo, si continua comunque ad utilizzare l'acceleratore.
Tradotto il 16-10-2026, 19:21.
Animalking Ospite
21-07-2002, 12:23 Oggetto: Acquisto auto nuova TDI: 81 o 96 kW? |
Ho avuto esperienze simili perché un mio amico ha fatto modificare la centralina della sua auto, aumentando la potenza da 130 CV a 160 CV. Tuttavia, questo amico spesso guidava l'auto a freddo, accelerando a fondo e raggiungendo regimi superiori a 2000 giri (con il turbo che si attivava e la pressione di sovralimentazione che si accumulava a circa 1800-2000 giri). Di conseguenza, si è verificata una perdita di olio eccessiva, che si è rivelata essere dovuta a una guarnizione della testata difettosa. A quel punto, è stato necessario sostituirla. Ognuno può immaginare quanto costi una cosa del genere. Pertanto, è importante prendere precauzioni (come scaldare l'auto con delicatezza).
Tradotto il 16-10-2026, 19:22.
