Zu hoher Motorinnendruck
Harlyjoe
Messaggio16-01-2004, 21:40    Oggetto: Zu hoher Motorinnendruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute
Beim letzten Werkstättenaufenthalt ha man bei meinem a4 2.5 TDI einen zu hohen Motorinnendruck festgestellt.
Kann mir jemand von Euch erklären wie man den misst, in welchem Bereich der sein sollte...
wo der schuldige Filter im oder am Motor eingebaut ist .....
und wie man das Ding repariert....
Danke Euch im Vorraus
Mfg.
Sepp
Marco
Messaggio16-01-2004, 22:41    Oggetto: Zu hoher Motorinnendruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Harlyjoe,
was meinst Du mit Motorinnendruck? Meinst Du damit den Überdruck im Kurbelgehäuse oder die Kompressionswerte der einzelnen Zylinder? Des weiteren wäre es toll zu wissen welchen MKB Dein Wagen hat. Da wären im Angebot AFB, AKN oder wenn es der neue a4 ist auch der AKE.
Messaggio16-01-2004, 22:58    Oggetto: Zu hoher Motorinnendruck Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=3336
Komplett lesen.
Harlyjoe
Messaggio17-01-2004, 9:15    Oggetto: Typ... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Bertil, Marco
Ich hab einen AFB Motor, Serie 150Ps aktuell 193 per Chip....
Ich meinte den Motorinnendruck...
Danke für den Tipp mit dem Beitrag.... Ich muß also den ... Ölnebelabscheider vom 132kW Modell verbauten - ArtikelNr. ist: 059 103 464 B? ..... das Sieb das bisher eingebaut war rausnehmen?
Gibt es dazu Umbauanleitungen? lt.Werkstatt gibt es einen Umbausatz?
Mfg.
Sepp
Marco
Messaggio17-01-2004, 13:17    Oggetto: Zu hoher Motorinnendruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Harlyjoe,
hast Du denn die gleichen Begleiterscheinungen wie in dem anderem Thread? -> Russ, Ölwolken usw... Nur weil jemand sagt der 'Motorinnendruck' (damit ist jetzt wohl der Überdruck im Kurbelgehäuse gemeint) sei zu hoch würde ich nicht einfach irgendwas tauschen.
Messaggio17-01-2004, 13:55    Oggetto: Zu hoher Motorinnendruck Traduzione in corso...
immer langsam.
Der andere Thread war als Anregung gedacht. Wenn du tatsächlich exact die gleichen Problem hast, dann könnte es Wohlmöglich der gleiche Fehler sein.
Ich schließe mich da Marco völlig an.
Harlyjoe
Messaggio17-01-2004, 15:39    Oggetto: Ok... Traduzione in corso...
So ganz wie beim Kollegen ists bei mir nicht.... Ich habe keinen übermäßigen Ölverlust...
In der Werkstätte haben sie gesagt das ich zu hohen Innendruck im Motor habe, und das es an einen Filter im Motor liegt .... es gibt anscheinend einen Umbausatz....
Der Motor schwitzt leicht, zumindest wenns nach mir geht meine Renaults wahren da weidaus schlimmer..
Kennt jemand von Euch den Umbau-, Rep.satz den es für meinen Motor gibt?
Mfg.
Sepp
Manuel Thomas
Messaggio17-01-2004, 18:00    Oggetto: Zu hoher Motorinnendruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Du hast eine Filtermatte in der Kurbelwellengehäuseentlüftung, wenn dieser Filter verstopft, wird der Kurbelwellengehäusedruck zu hoch! Das Problem ist bei AUDI bekannt, und deshalb ist auch vorgeschrieben den Kurbelwellengehäusedruck alle 60.000km zu überprüfen!
Dazu wird einfach bei Betriebswarmen Motor im Leerlauf der Ölmeßstab gegen ein Manometer getauscht! Der dabei gemessene Druck darf 5mbar nicht überschreiten!
Du kannst jetzt entweder nur diese Filtermatte am Ölfiltermodul tauschen, und hoffen das es nicht wiederkommt, oder Du baust das verbesserte Modul vom 132kw ein!
Dieses hat einene Zyklonölabscheider, und kann nicht mehr verstopfen!
Arbeitsaufwändig ist beides, weil vorher eine Menge demontiert werden muß
Manuel
Harlyjoe
Messaggio17-01-2004, 20:02    Oggetto: Gibts da Zeichnungen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Thomas
Gibts von dem Modul irgendwo Zeichnungen im Netz?
Oder Rep. Anweisungen?
Was würde das Modul vom 132kW ... kosten?
Mfg.
Sepp
Manuel Thomas
Messaggio17-01-2004, 21:24    Oggetto: Zu hoher Motorinnendruck Traduzione in corso...
http://www.edv-schreiber.at/audi4ever/fdb/pics/700_486427f1299c8f580016a3b3df44689e.jpg
Manuel
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Crafter, anno 2012/2013, elevato consumo di corrente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zu hoher Ladedruck BKD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di carica eccessiva VTG TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita olio, pressione alta? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF hoher verbrauch Tecnologia Motori Diesel
